Схемотехника блоков ATX
Сообщение # 131
sheff
  Постов: 62   ОК
Жаль,похоже я с ним не справлюсь.
Сообщение # 132
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Вот нашел схему если так можна сказать biggrin
Мне непонятна схема включение, почему идет к дежурке?
Файлы: 6350822.jpg (226.2 Kb) · 9041260.gif (108.9 Kb)
Сообщение # 133
sheff
  Постов: 62   ОК
Включение чего? 494? Если речь про нее,то все правильно. Это питание шим.
Сообщение # 134
Shoot
  Постов: 144   Друзья
sheff, То Есть БП включается по оригиналу через шим, да?
Сообщение # 135
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Shoot,
видимо по мощности тянет нормально шим и раскачку ТГР,в нерегулируемых дополнительное питание шим еще берется с вторички силового транса чтоб разгрузить дежурку
sheff, да забейте пока,как сгорит тогда полностью проверять всю раскачку
Добавлено (19.06.2016, 12:35)
Shoot,
на тл494 во всех включение через шим,дежурка работает постоянно и включение происходит по 4 ноге шим,в дежурном режиме на ней 5вольт что есть запрет работы шим,при 0вольт включается шим
в некоторых бп управление может быть и на 3 ноге
Сообщение # 136
sheff
  Постов: 62   ОК
Shoot- к вам есть просьба,померяйте напругу на 12 ноге и напругу на базах 945 (это мне нужно).
apeks- уже забил,но скажу с уверенностью,что первыми вылетят резисторы,т.к кипяток они.
Добавлено (19.06.2016, 15:50)
Еще вопросик,возможно уменьшить питание шим до 15-20в безболезненно для остальной схемы? Или другой вариант подать отдельное питание на шим и посмотреть нагрев резисторов.
Сообщение # 137
  Постов: 2255   Друзья
Зачем? Основное питание в рабочем режиме берется с вторичных напряжений до ДГС.
Сообщение # 138
Shoot
  Постов: 144   Друзья
sheff, В данный момент бп полу разобран и ничего готовое подключить к шим.
Если скинешь какое то решение простенькое то померю конечно.
Добавлено (19.06.2016, 16:12)
Или его можна так включать што по схеме ?
Добавлено (19.06.2016, 18:03)
То Есть 5в от дежурки на шим 4. и можна мерить да ?
Добавлено (19.06.2016, 19:14)
Сообщение # 139
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sheff,
Цитата sheff ()
apeks- уже забил
biggrin
не совсем забил,сейчас все время занято немного другим направлением,в ремонт бп не несут,зарядники пока никому не нужны,себе уже какбы несколько разных уже сделал потому занимаюсь освоением IB металоискателей
можно,12 вольт вполне нормально работает
Добавлено (19.06.2016, 22:02)
Shoot,
бп еще не переделан? на "перделке" все лишнее с 3 и 4 ноги убирается,на 3 ноге остается только RC цепь,на 4 остается если есть цепь мягкого запуска а именно электролит на Vref и R на землю
Сообщение # 140
Shoot
  Постов: 144   Друзья
apeks,
Цитата apeks ()
RC цепь
с чего состоит ?
Разобрал все до регулируемого стабилитрона и
полностью освободил выводи пол шима
Добавлено (19.06.2016, 23:13)
RC это что резистор и конденсатор ?
