Схемотехника блоков ATX
| | Сообщение # 111
Shoot
Постов: 144
stalker68, небоис получилось 24в 8а для 250w. Изменение блока радикальны, не видно.
| | Сообщение # 112
stalker68
Постов: 867
Shoot, В итоге получилось до 30 вольт, 10 ампер (300 ватт)
Цитата Shoot (  ) Изменение блока радикальны, не видно Я показал самую похожую схему и две фотографии этого блока ("до"). И две фотографии переделанного блока (окончательно не готов ещё)
| | Сообщение # 113
Shoot
Постов: 144
stalker68, схема подключение вторички T2 по адресу что дал sheff на верна непоидет. Если ест пример по какой ти подключал, можешь дать ?!
Кстати, как еще не доделал ?
| | Сообщение # 114
stalker68
Постов: 867
Цитата Shoot (  ) схема подключение вторички T2 по адресу что дал sheff на верна непоидет Т2? Это ТГР, его обвязку не трогал.
Нет, не доделал, покачто нет времени им заниматься
| | Сообщение # 115
sheff
Постов: 62
apeks-привет,опять я за свой атх голову морочить пришел , проверил шим в дежурном режиме не работает. Но самое интересное,выпаял шим решил поменять и врубил блок без нее. Резисторы все равно греются,может так и должно быть.или врубить блок,дать ему нагрузку и потом ждать выживет или сгорит :).
| | Сообщение # 116
apeks
Постов: 2197
sheff, Цитата sheff (  ) Резисторы все равно греются,может так и должно быть не думаю что должно так быть,возможно нужно проверить сами транзисторы потому что грется будет резистор если только транзистор открыт а так как шим вообше убран значит чтото с самими транзисторами у меня была пара случаев мультиметром проверял транзисторы в норме а тестер полупроводников показывал что это уже не транзистор а два диодаДобавлено (12.06.2016, 22:08) --------------------------------------------- sheff, Цитата sheff (  ) дать ему нагрузку и потом ждать выживет или сгорит :). при запутаных неисправностях я так иногда делаю,проще поменять сгоревшее и вычислить изза чего горит а с плавающими неисправностями одна ..опа
| | Сообщение # 117
sheff
Постов: 62
С945 проверил esr-metrомДобавлено (12.06.2016, 22:21) --------------------------------------------- Осцилограф есть, правда китайский ,
| | Сообщение # 118
apeks
Постов: 2197
sheff, Цитата sheff (  ) Осцилограф есть, правда китайский если до 500кГц позволяет расмотреть то достаточно,я все свой собраный DSS31 на шим блоках питания никак не обкатаю,опять ремонтировать свою "перделку" бп\пк нет желания там еще и дежурка накрылась и судя по описаниям ее ремонтов долго потом не работает да и выход грязный для лабораторника,буду на той же управе делать линейный бп к тому же лежит бп с муз центра на30вольт и ампер так на 20 по массагабаритам транса
Цитата sheff (  ) С945 проверил esr-metrом он не даст полной картины по транзистору
| | Сообщение # 119
sheff
Постов: 62
Тогда поменяю их,а ослик детский взял ради прикола,а то нет совсем ни какого.Добавлено (12.06.2016, 22:53) --------------------------------------------- Если тестером померять напругу на 945 картина не прояснится? Кстати диоды и кондеры проверил.
| | Сообщение # 120
apeks
Постов: 2197
sheff, Цитата sheff (  ) Если тестером померять напругу на 945 картина не прояснится? Кстати диоды и кондеры проверил. тестером не прояснится,осликом смотреть во время работы что на базы транзисторов приходит и что на ТГР с них выходит
