Схемотехника блоков ATX
Сообщение # 101
witasik_w
  Постов: 129   ОК
apeks Привет! достался такой аппарат
состав: 494,ka339,дежурка 7805,блок без оптопары!
подобная схема
при включении в дежурном режиме происходит сильный нагрев резисторов,а заодно и шим.
питание на шим -28в
подскажите где капнуть?
диоды в обвязке шим,транзисторы 945 целые.блок запускается,напряжения в норме.
Файлы: 4910514.jpg (131.0 Kb) · 5667438.png (110.6 Kb) · 8468590.jpg (290.2 Kb)
Сообщение # 102
apeks
  Постов: 2197   Друзья
witasik_w, похоже в дежурном режиме шим пытается работать,
для начала я просмотрел осцилом что на ногах 8 и 11 шим в дежурном режиме,если сигнал шим присутствует тогда проверил бы весь обвяз 494 особенно по 4 ноге,возможно лм339 некорректно работает
Сообщение # 103
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Доброго время суток ! Кто может помогите найти схему.
E13007 (x2) / ka7905 / 5ho165r /
nec 2561 lf 252 / ka7500b / lm393p / s20c40c (x2)
Файлы: 8252808.jpg (86.7 Kb) · 5968858.jpg (128.9 Kb) · 0002042.jpg (99.6 Kb)
Сообщение # 104
sheff
  Постов: 62   ОК
http://radioskot.ru/publ....-0-1063
Добавлено (25.05.2016, 12:35)
Гугл,на твой блок свободно найти,возможно с мелкими отличиями.И в этой теме была
Сообщение # 105
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Shoot,для 300ватт высоковольтные транзисторы маловаты
попробуйте поискать схему ревизии которая на текстолите должна быть отмечена
Сообщение # 106
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Вроде все што магло б говорить о происхождение схеми (текстолита), напечатано рядом с предохранителям. больше ничего невижу.
Сообщение # 107
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Shoot, попробуйте LA18377KO после названия что на корпусе хотя и это не факт что корпус и внутренности от одного производителя а не с европейской помойки после апгрейда в китае
сравнивайте начинку со схемами бп 200-300ватт
Сообщение # 108
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Недавно переделывал такой блок (осталось самое неприятное для меня - вставить в корпус)
Вот самая похожая схема, отличается блок дежурного питания (он построен на микросхеме), цепи -5 вольт и немного цепи защиты
Файлы: 3331300.gif (100.6 Kb) · 4820922.jpg (157.2 Kb) · 4652680.jpg (203.9 Kb) · 7516526.jpg (244.6 Kb) · 5142342.jpg (230.2 Kb)
Сообщение # 109
sheff
  Постов: 62   ОК
Вы знаете по моему у большинства ищущих схемы найти полностью соответствующую не удалось многим. Я срисовывал свою схему обвязки шим,смотрел дежурку и искал похожую схему.
Добавлено (25.05.2016, 18:20)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656
Почитайте тут.
Сообщение # 110
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sheff,
такое чаще с дешевыми бп,на более менее дорогие схемы совпадают один в один едиственное нужно смотреть еще номер ревизии
