apeks, дайте совет .решил поэксперементировать со своим АТХ,руки чешутся.
прицепил такую штуку
но оставил регуляторы собраные по вашей схеме.
1-ногу шим подключил по новой схеме!!!!убрал шунт и резистор 1к на ограничение тока,косу трансформатора соеденил с минусом.
лм358 запитал от 5в дежурки.
ну примерно вот так
в итоге:регулировки работают НО!!! напруга доходит до 17В и затем резкий скачек до 27В.если вернуть цепь на 1-ю ногу шим(т.е 510 на корпус и 1к2 на +12в то ругулировка плавная аж до 27-29В.пришлось подобрать резистор на ограничение напряжения.(почитал что у кого-то так было,но когда запитали ЛМ358 от дежурных 12в все стало в норму) еще не пробовал.вы в схемотехнике понимаете не налепил ли я лишнего чего??? смущает 1 нога шим(сейчас получается все вкучу на ней).
подцепил нагруз 5А работал 5часов вроде нормально.Добавлено (17.02.2016, 21:50)
кстати если оторву ослик(осцилограф) у знакомого ткнете носом где поглядеть шумы?
Добавлено (17.02.2016, 22:53)
стоп-стоп вопрос про 1-ногу шим решен!!
действительно при питании лм358 от 12в все плавно регулируется!!!! а если питать от 5в получается скачек напруги до максимума как будто резистор переменный плохой
т.е сейчас 1 нога шим у меня идет только к лм358 на 7 ногу. как по новой схемке. правда похоже наводки увеличелись прям как в усилителе мощности.
