Схемотехника блоков ATX
| | Сообщение # 81
xz
Постов: 20
r50 там не сможет тянуть вентилятор, оно там 0,хер десятых ватта. Вентилятор 0,12А*12Вольт=1.44Ватта Там резистору давно жопа.
тут даже не картинке его нет
 я вам готовую схему подключения вентилятора дал, в моей теме.Добавлено (15.02.2016, 14:13) --------------------------------------------- схема без ОУ - для усиления по току(датчик тока) - нормально работать не будет - будет просаживаться напряжение, и регулировка по току будет плохая. С шунта выходит 0,хер десятых вольт, и вы эти вольты должны задавать на регуляторе тока.
| | Сообщение # 82
apeks
Постов: 2197
witasik_w, Цитата witasik_w (  ) АТ 22в.может реализовать такое дополнение??(выделил красным ) судя по моему опыту не стоит,если летят транзисторы тогда начинают тянуть за собой транзисторы раскачки ТГР и что самое интересное транзисторы звонятся нормально а вот тестер полупроводников показывает что это уже не транзистор а два диода стало вместо 945Добавлено (15.02.2016, 14:36) ---------------------------------------------
Цитата xz (  ) С шунта выходит 0,хер десятых вольт, и вы эти вольты должны задавать на регуляторе тока. внутрений ОУ тл494 для регулировки и слежения за током уже идет со смещением вы хотите сказать что инженеры на импортных предприятиях дураки сидят чтоб по похожим схемам выпускать огромное количество с аналогичным но фиксированым включением?
| | Сообщение # 83
xz
Постов: 20
масленица масленая.
| | Сообщение # 84
witasik_w
Постов: 129
ууух психану и разберу его,так не хочу эксплуатировать.Добавлено (15.02.2016, 22:54) --------------------------------------------- xz, Цитата xz (  ) r50 там не сможет тянуть вентилятор, оно там 0,хер десятых ватта. Вентилятор 0,12А*12Вольт=1.44Ватта Там резистору давно жопа. тогда почему работает куллер???
| | Сообщение # 85
mobildoc
Постов: 1863
xz, посчитал неправильно. на резисторе выделится не более 0,25 Вт. стоит для уменьшения оборотов и шума как понимаю...
| | Сообщение # 86
witasik_w
Постов: 129
так ТОЧНО!!!для уменьшения оборотов и шума
| | Сообщение # 87
xz
Постов: 20
mobildoc ну да, такую чушь, я ляпнул =) хотя если прочитатьЦитата ( Вентилятор 0,12А*12Вольт=1.44Ватта) Разве мощность потребляемая вентилятором не верная ? =)
------------------------- бп дежурки 18 В, 22 ома резистор, 2,64Вольта падение на резисторе при токе 0,12А = 0,31Ватт (если не учитывать резистор на 20 ом после кренки) + если учесть еще ток на ШИМ то резистор тот не подходит, он на плате 0,125W
Кулер на схеме не там запитан по любому, я схему дал человеку а он не хочет по ней собирать, ставит кренку+резистор на 20 Ом и зачем то после резистора 0,125W
Поставь после БП дежурки перед резистором22(Омным) который питает ШИМ, да и всё. ----------------- нужно учитывать что ШИМ не малый ток само по себе жрёт, и тот 0,125W резистор был рассчитан именно под работу данного БП(ШИМ)
| | Сообщение # 88
witasik_w
Постов: 129
xz, спс,ок перемодулирую :). все равно прийдется разбирать его и по новой делать. да кстати это я на схеме так нарисовал,посмотрю может я его как раз правильно запитал как вы говорите. Дальнейшие действия с блоком проводить не разумно(имхо) пока не разберусь с нагревом силовых транзисторов!!!!хоть и не сильно греются но так не должно быть!!!гонял 3часа с нагрузом 5А.Добавлено (16.02.2016, 00:42) --------------------------------------------- xz, ваша схема хороша,но я запутаю педали.мне по страриковски надо(для тех кто в танке к сожалению). Кстати спасибо вам всем,что не забросали кирпичами как это обычно на других СУПЕР ПРОФЕССОРСКИХ форумах,для СУПЕР ПРОФЕССИ-оналов!!!
| | Сообщение # 89
mobildoc
Постов: 1863
Цитата xz (  ) бп дежурки 18 В откуда там 18 вольт? на схеме 12,6 вольт. литы на 16 вольт
Цитата xz (  ) падение на резисторе при токе 0,12А последовательное соединение резистора и вентилятора уменьшает ток до 0,1 ампера. исходя из параметров кулера имеем его условное сопротивление 12 вольт делить на 0,12 ампер = 100 Ом. сопротивление цепи 100+22=122, при напряжении в 12 вольт ток через цепь потечет в 0,1 ампер и выделенная мощность на резисторе 0,22 ватта
Цитата xz (  ) если учесть еще ток на ШИМ ток ШИМ в дежурном режиме, после запуска она питается от основного источника 18 вольт?
| | Сообщение # 90
witasik_w
Постов: 129
Вот и у меня вопрос может мало щим питание 12,6в?нашел еще один АТХ та вообще 27в,но это походу уже перебор,т.к даже плата вокруг шим цвет поменала от перегрева. кстати померял питание шим=16в.
