  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Блок питания 0 - 22В;3А
Сообщение # 51
Цитата лузер ()
люди ,подскажите в чем косяк?)
Начну с того, что эта схема рассчитана на выходное напряжение всего 12 вольт. Ты же с него пытаешься выжать 22 вольта. Транзисторы МП40-42 имеют предельное напряжение всего 15 вольт. Замени эти транзисторы на другие, с напряжением коллектор - эмиттер не менее 30 вольт, поставь резистор R 2 на номинал в двое выше и будет тебе счастье. И да, еще надо добавить на выход електролитический конденсатор, на 1000 мкф и соответствующее рабочее напряжение. Думаю разберешься.
Сообщение # 52
лузер, smile Эхо не нужно,,,
Сообщение # 53
лузер
  Постов: 16   ОК
"лузер, Эхо не нужно,,,"
В смысле?)
Сообщение # 54
лузер
  Постов: 16   ОК
А можно запараллелить два транзистора VT2? Чтоб характеристику Uэк увеличить???И если можно то как?
Сообщение # 55
Не надо ничего паралелить. Абсолютно ничего не даст. Надо ставить транзистор с большим напряжением. Если уж из серии МП то надо МП21,МП26.
Добавлено (27.05.2015, 16:45)
Цитата лузер ()
А если R2 поставить вдвое больше ,режим работы стабилитрона не собьётся?
Он не то что не собьется, а при таком напряжении войдет в норму smile . Можно даже на 1 кОм поставить. А кремниевый транзистор на место П217 тоже желательно поставить. Поскольку германиевые транзисторы работают только до 70 градусов. Кремниевые до 140. А греться он будет очень сильно, особенно при малых выходных напряжениях.
Сообщение # 56
лузер
  Постов: 16   ОК
Спасибо за советы вам =) и терпение... .Буду пробовать кремниевые ,как вернусь домой.
Сообщение # 57
ralck
  Постов: 148   ОК
Ты заблудился что ли?
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
