  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Блок питания 0 - 22В;3А
Сообщение # 41
ralck
  Постов: 148   ОК
Какой переход пробит?
Сообщение # 42
лузер
  Постов: 16   ОК
База - Эмиттер
Сообщение # 43
ralck
  Постов: 148   ОК
Что то я характеристики не разберу. Он на 30 В расчитан что ли? В каком он корпусе? Просто может быть слишком слабенький?!
Сообщение # 44
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
если VT2- МП14и то вы вроде превышаете его параметры http://alltransistors.com/pdfview...._russia
Сообщение # 45
ralck
  Постов: 148   ОК
Нда, что горит он спрашивает. smile А как такое может быть, что в таком корпусе такой ниочёмный транз?
Сообщение # 46
лузер
  Постов: 16   ОК
Да,он 30 вольтовый.То есть он слишком слабый?по току чтоли?
Добавлено (26.05.2015, 22:52)
Корпус то тоже ни о чем).В схеме VT2 - МП42Б.Я поставил МП14И. Одинаковые корпуса .По параметрам тоже разница не критичная...ставил в начале МП40 и он тоже сгорел...
Сообщение # 47
лузер
  Постов: 16   ОК
Почему? VT2 - предусилитель.А VT3 - оконечный(п217А) он у меня на радиаторе .Ток у него 7,5 А.Напряжение 60В.
VT2 всего лишь питает базу VT3.
Сообщение # 48
ralck
  Постов: 148   ОК
А, да, точно. Ну, всё равно вроде 30 В впритык как-то, давай поставим какой-нибудь другой лучше!?
Сообщение # 49
лузер
  Постов: 16   ОК
Знающие люди ,подскажите в чем косяк?)
Сообщение # 50
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
Сколько у вас вольт на конденсаторе С1 после моста? и транзистор горит при любом положении переменника?
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
