  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Блок питания 0 - 22В;3А
Сообщение # 21
ralck
  Постов: 148   ОК
Да, я и проверял и менял на другие, всё равно. Вот, сейчас поставил маленький трансформатор и стабилитрон, так оно вообще регулироваться перестало.
Сообщение # 22
Цитата ralck ()
Как регулируется напряжение на базе? Я говорю же, и на 30 В работало.
При вращении переменника, напряжение на базе меняется?
Сообщение # 23
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
вы раньше писали что при попытке понизить напряжение(увести базу нпн транзистора резистором блиде к массе) у вас дымился резистор - либо напортачили со схемой либо пробит на базу транзистор плюс сам резистор расчитан обвязкой на стабилитрон 15в. сначала добейтесь регулировки базовых токов транзистора а потом ставьте мощнее транс - меньше шансов спалить что то.
Сообщение # 24
ralck
  Постов: 148   ОК
А как добиться регулировки? Резистор подстроечник стоит, чтоб добиться номинального напряжения на стабилитроне. Замерил транзистор прп - не пробит на базу. Ну, а база регулируется не плавно, а резко как-то и при том на половину, потом КЗ (лампочка горит, короче).
Сообщение # 25
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
ralck Собрал этот бп прям так, как по схеме для наглядности. http://www.youtube.com/watch?v=2eE5KIZt5iE
Добавлено (26.05.2015, 01:15)
А то меня уже Igoran отчитал что даю схему а сам ее не проверил)))))
Добавлено (26.05.2015, 02:03)
ralck, я говорил проверить нпн транзистор.
резистор переменник регулирует ток на базу нпн транзистора, а тот начиная открываться регулирует ток на базу пнп транзистора. если у вас обрыв переменника у массы то транзистор нпн будет всегда открыт. попробуйте отключить провод от средней точки переменника к базе нпн транзистора - лампа потухла?
Сообщение # 26
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
провод что по схеме красный
Файлы: 6335109.jpg (26.2 Kb)
Сообщение # 27
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
И я надеюсь так подключено?
Файлы: 2208098.jpg (29.7 Kb)
Сообщение # 28
Нет. Резистор стоит чтобы регулировать напряжение на базе КТ815. Какое напряжение будет на базе этого транзистора, такое примерно и на выходе блока. Может быть на вольт два больше.
Сообщение # 29
Цитата ralck ()
Думаю это из-за бросков при включении
Не в этом причина.
Сообщение # 30
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
Думаю тут 4 варианта:
1- превысили допустимый ток для этого транзистора на выходе схемы
2 - перегрев транзистора
3 - превышение тока на его базу
4 - этот транзистор уже устал))))
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
