  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Блок питания 0 - 22В;3А
Сообщение # 11
лузер
  Постов: 16   ОК
Резистор какой?на сколько Ватт он?попробуй помощнее поставить.
Сообщение # 12
ralck
  Постов: 148   ОК
Нет, что-то другое, не перегорает, но не регулирует.
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
Vasin-Viktor, Указанная схема уже была проверена в работе? А то что то она мне напоминает вариант схемы одного очень скандального автора "Кашкарова".
Сообщение # 14
ralck
  Постов: 148   ОК
Гарын, да, я пробовал, у меня получилась. Правда потом я решил заменить транс и теперь не работает.
Сообщение # 15
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
сколько вольт на стабилитроне? и что на базе маломощного транзистора
Сообщение # 16
ralck
  Постов: 148   ОК
1N4752A - 33 В. Транс 36,5 В. Тран - КТ805А и КТ818ГМ.
Добавлено (25.05.2015, 18:10)
А, не понял вопр. А теперь понял. На стабе 33 В, как надо, а что на базе, всмысле?
Сообщение # 17
Напряжение регулируется на базе или нет?
Сообщение # 18
ralck
  Постов: 148   ОК
Как регулируется напряжение на базе? Я говорю же, и на 30 В работало. Транзисторы проверял и транзисторами игрался, эфекта 0, старый транс ставил, вроде. Что-то тут не так, мистика.
Сообщение # 19
ralck
  Постов: 148   ОК
Все выводы 35 В, кроме базы управляющего - 32 В. Почему он не стабилизирует там же стабилитрон?
Добавлено (25.05.2015, 19:38)
Странно это всё. Транзисторы менял, такая же фигня, если только они все не пробитые, но тогда почему?
Сообщение # 20
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
базой пнп управляет нпн транзистор. транзисторы проверили как на видео?
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
