  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Блок питания 0 - 22В;3А
Сообщение # 31
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
Мне кажется мощные NPN транзисторы куда проще откуда нибудь сковырнуть или достать и если я не напортачил ( Сергей-78, гляньте плиз) то вот схема на мощном нпн транзисторе
Файлы: 1504022.jpg (61.2 Kb)
Сообщение # 32
ralck
  Постов: 148   ОК
Всё, заменил кое-как, заработало с горем пополам, короче, собираю. Ну и блочёк.
Сергей, где их сковырнуть (кроме АТХ)?
Сообщение # 33
лузер
  Постов: 16   ОК
Доброго времени суток товарищи!Попрошу минуту вашего драгоценного внимания)).Собрал на макетной плате блок питания по этой схеме
Добавлено (26.05.2015, 21:36)
Напряжение довольно плавно регулируется,но при КЗ горит транзистор VT 2.В чем проблема?
Детали некоторые поставил другие.
VT3 - П217А
VT1 - МП40
VT2 - МП14И
R3 - 3,3K
Стабилитрона 2 последовательно (Д814Г) напряжение на них 23В.На выходе блока питания максимум 22,9В.
Добавлено (26.05.2015, 21:38)
По идее ведь если на стабилитроне 22,9В то на выходе не более 22 должно быть....
Файлы: 8877630.png (27.1 Kb)
Сообщение # 34
ralck
  Постов: 148   ОК
Всмысле горит, прям дымится?
Сообщение # 35
лузер
  Постов: 16   ОК
Нет,тихо- мирно...меняю,все начинает работать так же.
Сообщение # 36
ralck
  Постов: 148   ОК
Ну, ты их в мусорку выбросил что ли или они целые, просто чуть-чуть греются и всё?
Сообщение # 37
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
схкма без защиты от кз
Сообщение # 38
лузер
  Постов: 16   ОК
То есть все работает?Зачем тогда VT1?В описании сказано,что именно VT1 отвечает за защиту от КЗ...
Добавлено (26.05.2015, 22:01)
Не выбросил...лежат вон у паяльника,греются)))
Добавлено (26.05.2015, 22:03)
Проверял потом эти транзисторы.Один из переходов каждого пробит(имеет слишком большое сопротивление)
Сообщение # 39
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
аа увидел фотку под текстом думал по первой схеме
Сообщение # 40
лузер
  Постов: 16   ОК
Думал по началу может не хватает напряжения,чтоб VT1 открылся...на этом мои мысли кончились)))
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
