Цитата лузер (
А можно запараллелить два транзистора VT2
Не надо ничего паралелить. Абсолютно ничего не даст. Надо ставить транзистор с большим напряжением. Если уж из серии МП то надо МП21,МП26.Добавлено (27.05.2015, 16:45)
Цитата лузер (
А если R2 поставить вдвое больше ,режим работы стабилитрона не собьётся?
Он не то что не собьется, а при таком напряжении войдет в норму . Можно даже на 1 кОм поставить. А кремниевый транзистор на место П217 тоже желательно поставить. Поскольку германиевые транзисторы работают только до 70 градусов. Кремниевые до 140. А греться он будет очень сильно, особенно при малых выходных напряжениях.
