Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
Сообщение # 101
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
После выпрямления на фильтрующем конденсаторе будет 220 умножить на 1.41. Выйдет 310 вольт.
Теперь понял, спасибо.
Сообщение # 102
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
можно схему по другому сделать и взять 2 кондера по 200В последовательно, питание полумоста брать со средней точки кондеров. По цене получится одно и то же что 2 кондера по 680мкфх200В что один на 330мкфх400В
Сообщение # 103
  Постов: 1790   Друзья
17071987, Учиться самостоятельно не хотим..... sad
Сообщение # 104
17071987
  Постов: 281   Друзья
Угу, стыдно уже, разберусь сам, благо есть подробная статья. Тут как раньше в повторялку проекта не получится сыграть.
Сообщение # 105
Saddam
  Постов: 13   ОК
Друзья!
А возможно использовать трансформатор от LED driver с зазором в сердечнике в схеме на базе IR2153?
Файлы: 6126143.png (28.6 Kb) · 9954231.jpg (361.8 Kb)
Сообщение # 106
Saddam, С зазором в этой схеме нельзя.
Сообщение # 107
Вартан
LED, Скажи пожалуйста сколько вольт у тебя выходит с диодов после трансформатора тока при нагрузке примерно 300w ? А то у меня при такой же схеме защиты 0.18 В получается ,не знаю в чём причина!!
Сообщение # 108
didm
Что-за трансформатор возле полевиков стоит? Питает защиту?
Сообщение # 109
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Собрал бп на IR2153 мощностью на киловатт сначала подал на него 30 вольт (имитация сетов) все запустилось на первичци было около 10в на транзисторах по 7в на драйвере 15в, а вот при подключении в сеть 220 вольт выгорает резистор R7 на 220R первый раз думал что ушло вот не так но после и следующий раз тоже выгорел и е раз так)))))) но после выгораний резистора питания на Ирке присутствует и на транзисторах также. На плате ве проверил на косяки явных не обнаружил. Что может быть помогите пожалуйста ?????
Файлы: 0744087.jpg (169.5 Kb) · 5451468.jpg (199.4 Kb) · 3104066.jpg (178.7 Kb) · 7406202.jpg (205.3 Kb) · 4484597.jpg (162.1 Kb) · 4936219.jpg (162.9 Kb)
Сообщение # 110
URBAN
  Постов: 30   Х
С9 ? Номинал не попутал , не пробит ? Почему VT1питается через диод 2153? VD1 -правильно указан на схеме ? Его не логичнее перевернуть ?
Схема странная - откуда будут брать ток для заряда затвора драйвера полевиков VT1,VT3 - через резистор в 47к ?
