  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083
Сообщение # 61
net0006
  Постов: 26   ОК
net0006,спасибо. Получил при расчетах такие данные:
1. 20ма = 88 Ом Р = 0,035 ват
2. 30ма = 42 Ом Р = 0,04 ват
3. 40ма = 31 Ом Р = 0,05 ват
4. 80ма = 16 Ом Р = 0,07 ват
5. 100ма = 15,6 Ом Р = 0,17 ват
6. 350ма = 3,6 Ом Р = 0,44 ват
7. 750ма = 1,6 Ом Р = 0,9 ват
8, 1000ма = 1,25 Ом Р = 1,25 ват
9. 1500ма = 0,83 Ом Р = 1,87 ват
Если я правильно рассчитал то с 20 до 80ма достаточно резисторов мощностью 0,2 вата, 100ма - 0,5 ват, 350ма - 1 ват, 750ма - 2 вата, ну а 1А и 1,5А - 3 и 5 ват соответственно.
Сообщение # 62
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
net0006, можно принимать как рабочую версию biggrin А вот ее правильность покажет эксперимент.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
