  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Лабораторный источник питания из БП ATX
Сообщение # 221
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Ксюня, Высоковольтные? Это большие 2 электролита на 300 вольт?
Сообщение # 222
Да они
Сообщение # 223
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Порядок с ними,правда у меня нет возможности их померять(прибор до 20мкф меряет).Но визуально порядок сам смотри
Файлы: 2429596.jpg (109.4 Kb)
Сообщение # 224
maximv2010, Визуально не проверишь.Если есть возможность,то поменяй из заведомо исправного блока.
Сообщение # 225
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Ксюня, Щеткой от пыли протер,снял плату продул компрессором,12.05 Волшебство и это при включенной лампе !
Сообщение # 226
maximv2010, Все оказалось намного проще biggrin .
Сообщение # 227
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Что нужно для переделки? Под регулируемый
Сообщение # 228
maximv2010
  Постов: 224   ОК
На них 160 и 163 В
Продолжение
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
