Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
23
из
23
1
2
21
22
23
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Лабораторный источник питания из БП ATX
Сообщение #
221
maximv2010
Постов:
224
ОК
Ксюня
, Высоковольтные? Это большие 2 электролита на 300 вольт?
Сообщение #
222
Постов:
6050
U
Цитата
maximv2010
Да они
Сообщение #
223
maximv2010
Постов:
224
ОК
Порядок с ними,правда у меня нет возможности их померять(прибор до 20мкф меряет).Но визуально порядок сам смотри
Файлы:
(109.4 Kb)
Сообщение #
224
Постов:
6050
U
maximv2010
, Визуально не проверишь.Если есть возможность,то поменяй из заведомо исправного блока.
Сообщение #
225
maximv2010
Постов:
224
ОК
Ксюня
, Щеткой от пыли протер,снял плату продул компрессором,12.05 Волшебство и это при включенной лампе !
Сообщение #
226
Постов:
6050
U
maximv2010
, Все оказалось намного проще
Сообщение #
227
maximv2010
Постов:
224
ОК
Что нужно для переделки? Под регулируемый
Сообщение #
228
maximv2010
Постов:
224
ОК
На них 160 и 163 В
Продолжение
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Страница
23
из
23
1
2
21
22
23
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
