Как сделать самому блок питания
| | Сообщение # 41
Постов: 1693
Цитата sema_kms (  ) Реактивное сопротивление конденсатора понижает напряжение, до 12В и следом трансформатор 1:1 для гальванической развязки. Потери до 2В незначительны. это можно,но тебе надо будет транс мотать на трансформаторном железе,это трансформатор,сердечник которого собран из Ш образных пластин.
| | Сообщение # 42
sema_kms
Постов: 9
Цитата cccr (  ) сердечник которого собран из Ш образных пластин Кажется понял, с этим проблемка. Тогда можно преобразовать нужное постоянное напряжение в переменное... Я недавно собрал себе блок на 12В, думаю он прекрасно подойдет. Если проблем со схемой нет, может кто поделиться?) Также, прокомментируйте, возможно ли преобразовать такой схемой? Где у нее вход?)
| | Сообщение # 43
Постов: 1693
Цитата sema_kms (  ) какие-то непонятные массивные трансформаторы с двумя выводами. Все рабочее. Давай фото этих непоняток,да линейку рядом не забудь положить,а по твоей схеме-ну и что ты из неё получишь?У тебя запрос то не хилый,надо ток 3 Ампера.
| | Сообщение # 44
sema_kms
Постов: 9
Цитата cccr (  ) Давай фото этих непоняток Непонятны только те, у которых два вывода.
Цитата cccr (  ) да линейку рядом не забудь положить Забыл, на одном поставил размеры.
| | Сообщение # 45
Постов: 1693
sema_kms, нет,с этих кашу не сварить.Ещё раз,тебе надо или силовик со старого приёмника,или делать импульсный БП,ну не бывает всё так просто.Хотя бы найди согласующий транс с абонентского громкоговорителя,раньше на стенах висели от радиоузла.Вот его можно перемотать под твои нужды,и размерами не большой.
| | Сообщение # 46
sema_kms
Постов: 9
Цитата cccr (  ) или делать импульсный БП Мне нужна переменка. Если делать ее на базе импульсного, то лучше собрать приставку к уже существующему блоку (переделка АТХ, до 6А), а такой схемы я найти не могу.
| | Сообщение # 48
tda9401
Постов: 71
Цитата nastena-92 (  ) Много тока не нужно, до 1А nastena,для такого тока возьмите обычный 50-ти герцовый транс.По габаритам он будет чуть побольше.Тем более,чтоЦитата nastena-92 (  ) Еще не разбираюсь во всем этом) зто импульсная электроника.Вам сюда рановато.Без обид.
| | Сообщение # 49
sema_kms
Постов: 9
Цитата nastena-92 (  ) Это то, что нужно? Прочитал тему, тоже интересно.
Цитата tda9401 (  ) Вам сюда рановато. Извините, но тему читают все. Тем более судя по названию темы, сюда пишут начинающие, так как у более подготовленных радиолюбителей вопросы более объективные.
| | Сообщение # 50
Harutyun
Постов: 32
sema_kms, те с двумя выводами дросселя. стоят в добротно сделанных комповских бп на входе.
