Как сделать самому блок питания
| | Сообщение # 21
sterc
Постов: 603
nevec, посмотри, должно помочь.
| | Сообщение # 22
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет! сделал самодельный БП вот по этой схеме (верхняя часть) Проблема в том что постоянно вышибает полевик(irfz46n) при подключении индуктивной нагрузки, диод стоит как на схеме(на выходе), как с этим бороться? может нужен более высоковольтный полевик? У кого какие варианты?
| | Сообщение # 23
Цитата Тёмыч (  ) У кого какие варианты У меня два варианта. Я бы еще добавил керамику на выход, она помогает гасить импульсные всплески. А борьба с вылетом полевика, это либо поставить на выход дроссель, который будет гасить в себе индуктивную помеху, либо после полевика вставить диод Шотки. Обратное напряжение диода, сумируется с напряжением полевика. Если полевик на 55 вольт плюс диод, например на 50 вольт, то сумарное напряжение пробоя возврастет до 100 вольт.
| | Сообщение # 24
Тёмыч
Постов: 759
Сергей-78, спасибо! а какой надо ставить дроссель, хотя бы примерно?
| | Сообщение # 25
Можно с компового блока взять дроссель груповой стабилизации, подключив одну обмотку. Или в этих же блоках иногда стоит по два дросселя, один на кольце поменьше с одной обмоткой. Он тоже должен подойти.
| | Сообщение # 26
Alex1
Постов: 1717
Есть два БП от компа и желание собрать питальник 0-30 вольт. Ток особо не важен, 2-3 А в самый раз. Перелопатил раздел БП с схемах, толком ничего не нашёл. Помогите с подбором схемы.
| | Сообщение # 28
dinamitch17755
Постов: 6
Цитата aletdin5641 (  ) какая из них наиболее правильная и эффективная?
Это схемма ЛБП собери 2-ю схемму , у меня ЛБП собран по такой схемме только после выходного конденсатора добавь резистор на 1 - 2,2к (шунт).
и после диодного моста поставь ёмкость 1000мкФ 16В.
| | Сообщение # 29
Постов: 2255
Цитата dinamitch17755 (  ) Это схемма ЛБП Этой схеме до ЛБП как до луны раком ползти.
| | Сообщение # 30
dinamitch17755
Постов: 6
Цитата nickolay130978 (  ) как до луны раком ползти Для начинающего радиолюбителя данная схемма в полне годится.
Скорее всего это регулируемый БП чем ЛБП согласен...
