Добрый вечер. Простите новичка за вопрос. В первом посте в статье "БП НА LM317 С БЛОКОМ ЗАЩИТЫ" есть схема защиты от КЗ. У меня вопрос: в какую часть БП эта схема ставится, до или после силового транзистора? Если после него на выходе БП, то транзистор КТ819 в схеме защиты тоже надо ставить на радиатор?
Защита ставится после БП.Транзистор-на радиатор,ведь через силовые элементы тоже ток идёт,так?А если поставить его(блок)до БП,то что он будет охранять-диоды и транс? Эта защита рассчитана на фиксированный ток,например,2А.А что будет,если ток будет ,скажем ,1А.И закоротить выход?Есть схемы защиты,где ток регулируется.Немного посложнее,но эффективнее,и на распостранённых деталях.Не дефицит.
Добавлено (03.12.2015, 10:19) --------------------------------------------- Да,забыл сказать.Падениие напруги с таким блоком уже будет чутка больше(с таким как по схеме выше)
Народ под скажите а где схема регулировки тока в этой статье http://radioskot.ru/publ....-0-1027 ?. В статье пишут , что ток регулируется а схемы регулировки тока нет
