Как сделать самому блок питания
Сообщение # 61
Резистор R3 - больше сопротивление тогда меньше ток срабатывания. При 1 Ом примерно пол ампера.
Сообщение # 62
lmurat13
А СХЕМА ЗАЩИТЫ СТАВИТСЯ ДО БЛОКА ПИТАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ Я ПРО СХЕМКУ С ЛМ317 И СХЕМУ ЗАЩИТЫ
Сообщение # 63
  Постов: 1693   Друзья
lmurat13, ну хотя бы эту страницу прочитать с первого поста...Или букивок вного??? biggrin smile cry
Добавлено (04.06.2017, 09:44)
Ой извиняюсь...Мурат да ещё и ЖЕНЩИНА...Твою же дивизию???Куда катимся???
Сообщение # 64
sputnik90
  Постов: 8   ОК
Там хорошая зашита от всего в диодном мосту находится! будьте внимательней! в интернете часто с подобными косяками схемы выкладывают. не знаю с каким умыслом это авторы делают? ведь за такой период можно было исправить? значит это либо намеренно сделано! либо автор к электронике никакого отношения не имеет!
Файлы: 1716507.jpg (27.0 Kb)
Сообщение # 65
rift1982
  Постов: 45   ОК
Всем привет. Собрал схему БП отсюда http://radioskot.ru/publ....-0-1027 .
Без нагрузки заработала сразу, напруга от 1.5 до 37в. При подключении лампочки на 24 в перестала регулировать напряжение. Вернее регулирует, но в пределах 34-36в. 317я как утюг. Подозреваю что она труп. Поправьте меня дурака если я не прав. И кстати, номиналы деталей несколько отличаются от указанных в схеме.
Сообщение # 66
  Постов: 1790   Друзья
Цитата rift1982 ()
317я как утюг
Если без нагрузки, то труп с вероятностью 99%.
Ток при подключении контролировали? Какой номинал резистора между базой и эмиттером транзистора?
Сообщение # 67
rift1982
  Постов: 45   ОК
Без нагрузки сейчас включил, холодная. Регулирует в пределах 28-40в. Резюк между Б и Э 66 Ом. Ток не контролировал, и так знаю что пипец высокий. Ибо лампочка из Камазовской фары. Транзистор КТ816А, потенциометр 4К7, резистор между "рег" и "вых" ЛМки 220 Ом, 5ваттный рез 0.3 Ома. Трансформатор по вторичке 30в. Ну и диодный мост какой-то из советских КЦшек. Кондеи все по схеме, китайский прибор кажет что живые.
Добавлено (19.12.2017, 09:43)
Цитата краб ()
Попробуй так собери,после небольшой реанимации схемы
Попозже микру новую куплю, попробую заменить в стоке. Если не поможет, переделаю по вашей схеме.
Мне это БП нужен сверлилку с "Болгарской" схемой питать. Главное чтобы она ЛМ358 не палила.
Сообщение # 68
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата rift1982 ()
Транзистор КТ816А
нужно более мощный поставить и рассчитанный на большие напряжения...
Сообщение # 69
rift1982
  Постов: 45   ОК
Какой например? Я лузер в электронике, некоторых процессов не понимаю, поэтому тупые вопросы задаю. Леплю из того что в наличии есть, в магаз далековато бежать.
Данный транзюк выбрал потому что гугл подсказал похожий аналог.
Сообщение # 70
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну смотри, по схеме КТ818Г( 10 ампер и К-Э 90 вольт), а у тебя КТ816А 3 ампера и 40 вольт... делай выводы...
