Как сделать самому блок питания
| | Сообщение # 31
aletdin5641
Постов: 2
Цитата dinamitch17755 (  ) только после выходного конденсатора добавь резистор на 1 - 2,2к (шунт). спасибо за совет, и подскажите еще - а для чего собственно нужен этот шунт? какова его роль?
| | Сообщение # 32
dinamitch17755
Постов: 6
Цитата aletdin5641 (  ) какова его роль? Резистор на 2,2К (шунт) будет разряжать выходной конденсатор , например если на выходе будет 12В и потом ты уменьшаешь напряжение до 5В у тебя на вольтметре будут ложные покозания потому как электролит зарядился и нужно время чтобы он разрядился... резистор решает эту проблему.
| | Сообщение # 34
eCAH
Постов: 11
так огласи сперва свои пожелания-требования к этому своему будущему БП )
..и - про какую "свою плату" толкуешь?
| | Сообщение # 35
3218509
Постов: 2
плату самому развести. Б.П пусть будет 25V 3-5A. На соседней ветке чтото похожее обсуждают.
Вопрос по другому. Куда подключить этот (понижающий) преобразователь к ATX 300вт чтобы получилось по максимуму 1.2-35V, 9A, 300W. он без защиты вроде (преобразователь)
| | Сообщение # 36
eCAH
Постов: 11
какую "плату" ? Что, собираетесь Цитата 3218509 (  ) Думаю взять нужные детали из ATX 300w, сделать свою плату - выпаять с нее детали и впаять их на свою (которая делает то же самое)?
Цитата 3218509 (  ) и подключить понижающий преобразователь с регулировкой - наверное эту? (так уже есть схем где тот готовый ATX просто дорабатывается малость для того же)
Добавлено (08.10.2015, 23:10) --------------------------------------------- Цитата 3218509 (  ) ATX 300 вт чтобы получилось по максимуму 1.2-35V, 9A, 300W смотрите в Гугл по запросу "лабораторный блок питания из ATX"
..ну а если новичок - то ипи..те моски да сделайте на трансформаторе, не парясь
| | Сообщение # 37
alyns85
Постов: 139
| | Сообщение # 38
sema_kms
Постов: 9
Здравствуйте. Необходимо собрать блок питания на 12в переменного тока (50Гц), до 3А. Хочу сэкономить на намотке трансформатора, уменьшив его размеры до минимально возможного. Решил собрать на базе бестрансформаторного блока. Реактивное сопротивление конденсатора понижает напряжение, до 12В и следом трансформатор 1:1 для гальванической развязки. Потери до 2В незначительны. В этом деле не силен, начинающий, может и не правильно себе это представляю. Помогите советом. Имею штуки 3 силовых трансформаторов от блоков ATX, ну и от тех же блоков дежурки, дроссели, платы, и еще какие-то непонятные массивные трансформаторы с двумя выводами. Все рабочее.
| | Сообщение # 39
Mr_Radioskot
Постов: 56
С твоих трансформаторов получиться только импульсный БП. Ищи обычный трансформатор, или делай импульсник.
| | Сообщение # 40
sema_kms
Постов: 9
Цитата Mr_Radioskot (  ) С твоих трансформаторов получиться только импульсный БП Я сам намотаю тогда. Тем более никогда этого не делал. Здесь на форуме находил программку для расчета трансформаторов, но раздела для обычных трансформаторов не нашел.
