Как сделать самому блок питания
Сообщение # 71
rift1982, Посмотри ,правильно ли лм317 распаял,с КРЕН у них ноги вх вых по разному,проверь монтаж и номиналы деталек,свой рисунок пока уберу
Сообщение # 72
rift1982
  Постов: 45   ОК
Всем привет. Извиняюсь что долго не отвечал, работал. Заменил сейчас 317ю, всё заработало как должно. Нагрузил БП лампочкой 12вх21Вт, транзюк греется как утюг. Но это и понятно, не расчитан на такие токи. Перебрал щас все свои загашники и ни одного подходящего не нашёл. Все транзисторы что есть, как назло NPN структуры. Есть ещё монитор ЭЛТ старый, телевизор тоже в разбор и пара БП компьютерных. Откуда транзюк ковырнуть? Спрашиваю дабы всё подряд не разбирать.
Добавлено (22.12.2017, 11:37)
Есть ещё полевики IRFZ24N и RFG50N06. Каким нибудь из них можно заменить?
Сообщение # 73
rift1982
  Постов: 45   ОК
Вот так оно сейчас выглядит))) biggrin
Файлы: 4360140.jpg (253.0 Kb)
Сообщение # 74
  Постов: 2165   Друзья
rift1982, В компьютерном БП точно транзюков нужных тебе нет .... В телеке и мониторе как повезет .....
P\S Научитесь вставлять картинки на форум , жутко не удобно по приложению тыкать и что то разглядывать .
Сообщение # 75
rift1982
  Постов: 45   ОК
Ну блин, поставил на выходе кондей на 2200мф, опять 317я вылетела.
Сообщение # 76
  Постов: 2165   Друзья
rift1982, А на входе какое напряжение ?
Сообщение # 77
rift1982
  Постов: 45   ОК
31.5в. Всё, при попытке померить напругу вылетела последняя 358я. Эксперименты на сегодня закончены.
Добавлено (22.12.2017, 14:29)
Постараюсь.
Сообщение # 78
  Постов: 2165   Друзья
Маловероятно , но м\б еще подделки лм317 появились ...
Сообщение # 79
rift1982
  Постов: 45   ОК
Возможно, нашёл ща ИБП, в нём наверняка оригинал стоит.
Сообщение # 80
sputnik90
  Постов: 8   ОК
нельзя так делать. только на диодный мост, для погашения сетевых помех. эта кренка имеет защиту от кз и ....., в общем 10мкф на выход а 1000-2000 на входе. иначе будет вылетать. и вообще на выход регулятора, не надо ставить большие емкости, они мешают регулировке (пока зарядятся, пока разрядятся, все плывет). лучше гасить помехи в зародыше, с диодного моста и транса.
