Как сделать самому блок питания
| Сообщение # 71
rift1982, Посмотри ,правильно ли лм317 распаял,с КРЕН у них ноги вх вых по разному,проверь монтаж и номиналы деталек,свой рисунок пока уберу
| Сообщение # 72
rift1982
Постов: 45
Всем привет. Извиняюсь что долго не отвечал, работал. Заменил сейчас 317ю, всё заработало как должно. Нагрузил БП лампочкой 12вх21Вт, транзюк греется как утюг. Но это и понятно, не расчитан на такие токи. Перебрал щас все свои загашники и ни одного подходящего не нашёл. Все транзисторы что есть, как назло NPN структуры. Есть ещё монитор ЭЛТ старый, телевизор тоже в разбор и пара БП компьютерных. Откуда транзюк ковырнуть? Спрашиваю дабы всё подряд не разбирать.Добавлено (22.12.2017, 11:37) --------------------------------------------- Есть ещё полевики IRFZ24N и RFG50N06. Каким нибудь из них можно заменить?
| Сообщение # 74
rift1982, В компьютерном БП точно транзюков нужных тебе нет .... В телеке и мониторе как повезет ..... P\S Научитесь вставлять картинки на форум , жутко не удобно по приложению тыкать и что то разглядывать .
| Сообщение # 75
rift1982
Постов: 45
Ну блин, поставил на выходе кондей на 2200мф, опять 317я вылетела.
| Сообщение # 76
rift1982, А на входе какое напряжение ?
| Сообщение # 77
rift1982
Постов: 45
Цитата Tygra ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А на входе какое напряжение ? 31.5в. Всё, при попытке померить напругу вылетела последняя 358я. Эксперименты на сегодня закончены.Добавлено (22.12.2017, 14:29) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Научитесь вставлять картинки на форум Постараюсь.
| Сообщение # 78
Маловероятно , но м\б еще подделки лм317 появились ...
| Сообщение # 79
rift1982
Постов: 45
Цитата Tygra ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Маловероятно , но м\б еще подделки лм317 появились ... Возможно, нашёл ща ИБП, в нём наверняка оригинал стоит.
| Сообщение # 80
sputnik90
Постов: 8
Цитата rift1982 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну блин, поставил на выходе кондей на 2200мф, опять 317я вылетела. нельзя так делать. только на диодный мост, для погашения сетевых помех. эта кренка имеет защиту от кз и ....., в общем 10мкф на выход а 1000-2000 на входе. иначе будет вылетать. и вообще на выход регулятора, не надо ставить большие емкости, они мешают регулировке (пока зарядятся, пока разрядятся, все плывет). лучше гасить помехи в зародыше, с диодного моста и транса.
