  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Понижение напряжения с 17в до 12в
Сообщение # 51
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Цитата краб ()
Не критично
Это и полуватные и меньше?
Сообщение # 52
LINROUT, ок
Сообщение # 53
vladlat
  Постов: 162   Х
Кстати, на R2 напряжение стабилизировано на уровне 1,25 В. По даташиту R2 нужно ставить не более 240 Ом (минимальный ток нагрузки 5 мА). Для получения тока через R1 в 10 мА советую поставить 120 Ом. Тогда для получения на выходе 12-12,25 В резистор R1 должен быть 1-1,1 кОм (взять подстроечный на 2...6 кОм), а лучше - стабилитрон на 10-11 В. Резистор R1 рассчитан на мощность 0,25 Вт, а R2 можно взять и на 0,125 Вт, стабилитрон можно взять КС211 или Д811 или составить из двух КС156А.
Сообщение # 54
Микра хорошая,обкатаная
Файлы: 7260577.png (77.1 Kb)
Сообщение # 55
LINROUT
  Постов: 91   ОК
vladlat и краб - Спасибо!
Добавлено (24.12.2014, 00:15)
Есть вопрос по блоку питания для таблетов. На блочке написано 5в изначок переменное- постоянное напряжение. Что это? На расфассовке внутреннего и внешнего контактов провода кот. идёт в таблетку не указаны ( ессно) плюс и минус. Надежды на ремонт бп - мало. Могу подыскать близкий по номиналам напряжения бп, но как учесть с пост-переменным напряжением?
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
