  • Страница 1 из 5
  • 5
Переделка блока питания для усилителя
st1993as
  Постов: 15   ОК
здравствуйте имеется в усилители вот это трас HP0053-01 Выход 10в 0,05А 17.3в 3А судя по Размера железа : 3,85/ 8,45/ 3 см. = 6,9 кв.см., то есть около 60 вт. этого мало( нужен примерно 500вт если такой аналог? или можно переделать ( только как ) бп от компа ?
Данные неполные. Что значит усилитель 500 ватт, а вольтаж какой, ток, количество каналов БП? Из 60 500 не слепить. Комповый тоже вряд-ли пойдёт.
st1993as
  Постов: 15   ОК
2 выхода
10в 0,05А
17.3в 3А
можно к этим данным подобрать другой транс? весь инет облазил(
Зачем? При напряжении 17 вольт, насколько бы ток не был больше, большую мощность усилителя не выжать.
st1993as
  Постов: 15   ОК
дело в том что усилитель я пределываю) только походу зря я это затеил wacko
Добавлено (21.08.2014, 22:16)
и кстати нужен не ток больще ,а мощность около 500 ват(
Добавлено (21.08.2014, 22:18)
еще кстати нащел вот такую табличку получения тока в пб от компа.
правда ли это? cry
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Если транс будет мощностью 500 ват, то по габаритам он будет как пол центра и весом около 3 -5кг
st1993as
  Постов: 15   ОК
если усилитель 5.1 с 4 выходами по 50 вт=, центр 60вт,саб=120 вт= 380, = ко всему остальные микрушки и тд = 400 вт минимум
Goga2
  Постов: 202   Х
videonet80, Хлопотное дело это.ЗУ и БП это маненько разые вещи. smile
Добавлено (10.10.2014, 22:47)
Цитата videonet80 ()
потянет ли этот стаб нагрузку?
А даташит чего говорит?Ну ,что бы нам не искать?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
А как насчет того, чтобы взять импульсник от LCD-монитора?
Добавлено (10.10.2014, 22:54)
На многих на выходе уже есть 12 в., так что и 7812 ставить не придется.
videonet80
  Постов: 48   ОК
Goga2, по даташиту 1А .
NovemberDreamer,
, имеется такой, просто думал что импульсник не пойдет.
  • Страница 1 из 5
  • 5
