Переделка блока питания для усилителя
| | Сообщение # 21
PILIGRIM
Постов: 146
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ. ВОТ ДОСТАЛ БЛОК С АТХ- решил переделать,-повысить напругу до 14.8 вольт. в инете нашел сХемы переделок, но столкнулся с такой проблемой.когда разобрал оказалось там совсем другая микросхема не DBL494 . а SG6105 ----ОПИСАНИЙ ПЕРЕДЕЛКИ ПО ЭТОЙ СХЕМЕ НЕ НАШЕЛ .... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТа схему и фото прилагаю.
| | Сообщение # 22
sterc
Постов: 603
PILIGRIM, можно поступить таким образом... оставить только высоковольтную часть, а шим собрать на тл494. так и делал. работало. можно и на старой плате ибп собрать...Добавлено (30.11.2014, 21:19) --------------------------------------------- PILIGRIM, ибп был на основе SG6105....
| | Сообщение # 23
PILIGRIM, Вот схема переделки.На этой микросхеме блок в принципе неплохо переделывается.
| | Сообщение # 24
PILIGRIM
Постов: 146
Сергей-78, есть вопросы по схеме. в раоне микросхемы все понятно.. врде бы я накидал -посмотри правильно или нет на рис 1. а вот в районе транса на схеме написал..
| | Сообщение # 25
PILIGRIM, Я тебе посоветую выпаять все линии кроме 12-ти вольтовой. Больше ничего там делать не надо. На микросхему посмотрю позже, где то перед сном, тогда времени по больше есть.
| | Сообщение # 26
PILIGRIM
Постов: 146
я так понимаю что в этой переделке все обмотки на трансе соединяются параллельно??????????http://radioskot.ru/_fr/39/22.bmp к 5 ти вольтовым добавляется 2сопротивления..
| | Сообщение # 27
Цитата PILIGRIM (  ) все обмотки на трансе соединяются параллельно??????????http://radioskot.ru/_fr/39/22.bmp к 5 ти вольтовым добавляется 2сопротивления.. Не так ты понял. Там на схеме выпрямитель по схеме диодного моста. Тебе этого не надо. Там автору токи нужны были больше 20А. Оставляй линию 12 вольт и все. резисторы и кондеры, это снабберные цепочки.
| | Сообщение # 28
PILIGRIM
Постов: 146
Сергей-78, Цитата Оставляй линию 12 вольт и все. не понять. зачем мне даЛи сХему для переделки, зачем я выпаивал... проЩе было обрезать лишние провода и ВСЕ????????????????????? МНЕ НУЖНО НАПРЯЖЕНИЕ 17-18В 5А. 1 МОЖНО ЛИ ВОТ ТАК СОЕДЕНИТЬ ОБМОТКИ ТРАНСА 12+5 СХЕМА???
| | Сообщение # 29
Цитата PILIGRIM (  ) зачем я выпаивал... проЩе было обрезать лишние провода и ВСЕ Я вижу ты вообще ничего не понял. Ну и смысл обрезать провода. И не надо соединять никакие обмотки. Обмотка с линии 12 вольт, способна и так выдать напряжение до 24-30 вольт. Тут главное делитель в цепи контроля ШИМ переделать а не обмотки соединять.
| | Сообщение # 30
PILIGRIM
Постов: 146
Сергей-78, ТЫ ПРАВ. образования не хватает. учился в1971 году.сел на инвалидку, ну надо что-то делать дальше: пытался розъеденить 12 и 5 в -не получилось фото. снял транс. 12и 5 в обмотки прямо на трансе о-о спаяны все прозванивается не розеденил .. сейчас в таком положении.фото. планирую перемотать транс --что посоветуешь? . буду делать 1 раз. хочу сделать 18в 2 амп транс маленький-- ?????нужно ли мотать на 5в для шима или как его там?????
