А вот это интересно. Когда включаешь БП в сеть, нагрузка уже подключена? Встречал в сети схемы простых импульсных БП, которые не запускаются под нагрузкой - сначала надо включить блок питания, а только потом подключать к нему устройство.
привет всем. подскажите чайнику. можно ли использовать длок питания от монитора компа???? вот вырезал кусок платы и увидел надпись на ножках транса 50вольт.. 1 можно ли использовать кусок этого бп-- для изготовления усилка нч на 40ватт??фото прилагаю.. и что выпаивать??
неужели нет ремонтников по телекам и мониторам... подскажите хоть сколько тока на обмотке, 50вольт- этого транса???? схему монитора LG Flehtron ghbkfuf. прилагаю. 2. если там есть хоть 1 ампер .можно ли вот так подключить схема 2, нужно +_25вольт 3 еще вопрос? на этот транс какое подается напряжение постоянка или переменка чото я впереди на фото http://radioskot.ru/_fr/39/1396704.jpg невижу диодов??
Сергей-78, привет спасибо что ответил. на последней схеме. две обмотки сх. http://radioskot.ru/_fr/39/8114202.jpg по 50вольт перематывать увеличивать к-во витков или диаметр провода????
PILIGRIM, Диаметер провода. Если диаметер провода будет превышать 1 мм, то лучше использовать намотку в два провода, меньшего диаметра. В импульсных трансформаторах не рекомендуется использовать толстый провод.
сколько тока на обмотке, 50вольт- этого транса???? схему монитора LG Flehtron прилагаю. 2. если там есть хоть 1 ампер .можно ли вот так подключить схема 2, нужно +_25вольт
