  • Страница 4 из 5
  • 5
Переделка блока питания для усилителя
Сообщение # 31
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
сейчас в таком положении.фото
Добавлено (03.12.2014, 18:34)
привет всем!!!!! сварил я бп атх. разобрался отлично. собираюсь перемотать чтобы выдавал 18в 5а двуполярку.
Сергей-78, подскажи пожалуйста? как заполнить прогу \ ExcelltntiT \правильно. РАЗМОТАЛ транс вбил в прогу данные витков чо-то не сходится??вот сделал посмотри правильно ли заполнил?
Добавлено (03.12.2014, 18:35)
иеще можно-ли после варк транса в воде использовать провод, хочу оставить первичную обмотку?
Файлы: 7723663.jpg (194.4 Kb)
Сообщение # 32
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
картинку не принял вот..
Файлы: __55.bmp (893.6 Kb)
Сообщение # 33
Можно. Я никогда для намотки трансформатора с блока питания компьютера, не использовал никакую программу. Всегда получается примерно 3.2 вольта на виток. только уж не знаю как обьяснить, но не это главное. Главное делитель, через который микросхема будет контролировать выходное напряжение. Обмотка мотается на выходное напряжение, которое должно быть больше расчетного, примерно на 40%. дальше делителем выставляется нужное выходное напряжение и микросхема будет поддерживать его. Идет стабилизация. При увеличении нагрузки, микросхема будет давать на выход больше, и наоборот. Сетевая обмотка состоит из двух слоев. Верхнего и нижнего. Верхний сматывается, записывается направление намотки и количество витков. После намотки вторичной обмотки, тем же проводом можете намотать обратно, соблюдая записанное количество витков.
РС- часто выключают электричество, поэтому нет возможности заходить на форум.
Сообщение # 34
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
нужно ли мотать на 5в для шима или как его там??
Сообщение # 35
Для ШИМ идет 12 вольт питание. Оно идет с дежурки,(маленький самый крайний трансформатор на плате). так что именно для ШИМа мотать не обязательно. Но может тебе потребуются другие напряжения, для питания других блоков усилителя? Тут уж сам смотри.
Сообщение # 36
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Сергей-78, транс перемотал под ТДА7375 18в на4а обмотка со средней точкой... + 5в на ст-вей п - однополярное .блок диодов на радиаторе, не выпаивал они там странно соединены.буду думать как подключить чтобы не выпаивать. дорожки срежу болгаркой, все и по новой. маркировкА диодов = F12C20C -2ШТ. S20C40C -2ШТ.
Файлы: 6488032.jpg (28.1 Kb)
Сообщение # 37
В маркировке первые цифры означают ампераж диодов, вторые-обратное напряжение.
Сообщение # 38
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Сергей-78, привет!!! Вот накидал схему, посмотри правильно -нет?
Добавлено (05.12.2014, 22:00)
Сергей-78, и не знаюкак выпрамлять 5 вольт по мостовой или 2 диода как нарисовано по старой схеме. есть 4 диода 2Д212А.
Файлы: 1495172.jpg (205.3 Kb)
Сообщение # 39
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Сергей-78, подключить вентилятор и микру вот так можно илинет????
Файлы: 3184225.jpg (206.2 Kb)
Сообщение # 40
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
привет всем! Собрал \переделываю на 18 вольт\ АТХ с микрой -SG6105G/. ВКючил но результата нет на шинах18 и 5 в напруги нет. Пациент наверное спит или мертв.
ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ ЭТОГО МОНСТРА.СОБИРАЛ ПО СХЕМЕ 3184225.jpg( ориентируясь на схему переделку предложенной Сергей-78, парня чо-то не видно ,хохлы отключили наверное свет,Промерял напругу на кондерах -155+155 есть, а на трансе нет. фото прилагаю.
Файлы: 2212855.jpg (209.3 Kb) · 9548085.jpg (184.9 Kb) · 8354642.gif (47.4 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 5
