Источник постоянного тока Б5-21
ph7927
Постов: 17
Скажите этим агрегатом можно подзаряжать аккумулятор легкового авто?
ph7927
Постов: 17
Конечно можно. Выставить напряжение 15.5 вольт и вперед.
ph7927
Постов: 17
А амперы как выставить? мне нужно начать с одного ампера! С лева регулятор ампер или сила тока?Добавлено (15.08.2014, 13:57) --------------------------------------------- на втором фото видно ,что когда регулятор стоить на 5А то сила тока 30 V а стрелка А на нуле
samor
Постов: 215
не надо путать понятия: напряжения и силу тока ток измеряется в Амперах(A), напряжение в Вольтах(V) выставь напряжение около 14,5 В, потом регулируй ток около 10% от емкости аккума
ph7927
Постов: 17
а как все выставить? Я просто валенок в электрике! на задней панели есть тоже какие то настройки ,там не чего не крутить?
Постов: 1693
ph7927, тебе же samor, написал,выставь 14,5 вольт по вольтметру,на твоём фото это левый прибор,регулируется напруга ручкой которая в середине панели,левая ручка-переключатель пусть стоит в том положении в котором стоит сейчас.Подключи аккуум,не перепутай полярность,и левой ручкой-переключателем,в правую сторону щёлкай,и смотри по правому прибору,если аккуум на 55 А/час,то 5 Ампер и хватит.На заднюю стенку не лезь,если агрегат рабочий,то всё получится.Вроде всё доходчиво,какие вопросы-спрашивай.
ph7927
Постов: 17
)) Вот я наверное туплю! Где выставить 14.5 вольт ?Если рубильник с лева не трогать а оставить в том положении каком он есть)) Акум севший ,мне нужно меньше 5 АДобавлено (15.08.2014, 17:00) --------------------------------------------- Мне еще отдельно вольт метр нужен?
samor
Постов: 215
левый прибор измеряет напряжение, правый, соответственно, токДобавлено (15.08.2014, 19:24) --------------------------------------------- давай все начнем с начала все регуляторы поверни в крайнее левое положение, подключи минус питания к минусу аккума, так же с плюсом настройкой, той что в середине, выстави около 15 вольт позже левым выставляй ток
