  • Страница 3 из 4
Источник постоянного тока Б5-21
Сообщение # 21
ph7927
  Постов: 17   ОК
просто пока еще дальше не могу поднять напряжение ,срабатывает перегрузка
Сообщение # 22
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
заряжать можешь любым током,но не более рекомендуемого ,от этого будет зависить время заряда (рекомендуемый ток заряда 1/10 емкости аккумулятора )
60 а/ч - 6 а
75а/ч - 7,5 а и т.д.
у тебя сильно разряжен аккумулятор ,поэтому и срабатывает защита .
каким током заряжаешь ?
Сообщение # 23
ph7927
  Постов: 17   ОК
Так выставил на 6А потихоньку он начал падать ,а напряжение пока 9 V
Добавлено (16.08.2014, 01:14)
Сам регулятор напряжения не плавный ,у него как щелчками на каждую отметку и при повышении на щелчек резко поднимается зарядный ток и срабатывает перегрузка если даже ток на минимуме! ну щас подожду
Добавлено (16.08.2014, 01:16)
уже почти на 1 А упал ток
Сообщение # 24
v_aist_
  Постов: 555   Х
ph7927, Левый регулятор - регулятор тока! Напряжение регулируется крутилкой, что в центре!
Сообщение # 25
ph7927
  Постов: 17   ОК
А не наоборот?)) когда кручу регулятор посередине то изменяются показания на правом приборе
Сообщение # 26
samor
  Постов: 215   Друзья
не наоборот, именно в центре, у них прямая зависимость
а иномарка 2008 года это случайно не фольсваген? у них есть подобные проблемы
Сообщение # 27
ph7927
  Постов: 17   ОК
Вообщем нечего не удается добится. Напряжение не поднимается выше 9V . По началу как все выставил на 6А .Стрелка начала была падать на правом приборе.Попытался левым регулятором поднять но выбивает . оставил на ноч. Утром картина такая ,что стрелка наоборот поднялась на правом приборе чуть ли не 8А. Авто Пежо
Сообщение # 28
Какой то у тебя блок глюкнутый. Если выставил ток 6 А, он должен его поддерживать а не уходить в перегрузку. У него от старости все кишки пересохли наверное.
Сообщение # 29
v_aist_
  Постов: 555   Х
Это не блок глюкнутый, это товарищ совершенно без понятия что крутить и как устанавливать. 7 раз разжёвано и в рот положено, а проглотить никак...
Сообщение # 30
ph7927
  Постов: 17   ОК
С этим все впорядке,кручу так как обсуждали. Не однократно все перечитывал. В электрике хоть и валинок но не до такой же степени ,что бы не понимать что крутить когда говорят.))) У меня есть еще аккумуляторная зарядка автоматическая от 4,5 до 8A. Ним когда то подзаряжал аккум но не такой разряженный как этот. Этот ставил также на нескалько часов,никакиких изменений ,лампочка на зарядке так и горит на минимуме.
  • Страница 3 из 4
