Источник постоянного тока Б5-21
| | Сообщение # 31
Значит укум сдох
| | Сообщение # 32
ph7927
Постов: 17
напряжение не поднимается ,а сила тока не выстанавливается на 6А с крайнего левого положения (левый рубильник ) три щелчка тубильника и стрелка на правом приборе мертво лежит,на четвертом ,перегрузка срабатывает. А вот если три щелчка левым рубильником и покрутить немного крутилку по середине (напряжение) то стрелка начнет подниматся на правом приборе(А) а напряжение совсем мизер поднимается .хотя должно нааборот я так понял, что при настройке по середине должно больше расти напряжение а не сила тока
| | Сообщение # 33
Постов: 1693
ph7927, у тебя есть выход,и даже два,первый-взять заведомо исправный аккуум,ну у соседа попроси,и проверить работу твоего агрегата,и второй,более верный,найти спеца и показать ему твой агрегат.Где то на форуме встречал книгу по зарядкам,по моему там есть и твой аппарат,описание и схема.ЧИТАЙТЕ форум.
| | Сообщение # 34
ph7927
Постов: 17
Я вот тоже гришу на акум. Хотя есть млость ндежда. Так как прикуривал мшину другим вто и ездил по городу , глушил в течении дня и снов заводил. Но потом вто стоял 5 дней и не заводился и усе!!!! Вообщем купил я авто с таким гемором ! Вот хотел поэкспериментировать. Надо точно попробывать акум другой сунуть!
