  • Страница 2 из 4
Источник постоянного тока Б5-21
Сообщение # 11
Цитата samor ()
выстави около 15 вольт
Нужно больше. 15.5 ставить, 14.5 подойтет для хранения, но при таком напряжении аккумулятор больше 80% не зарядится.
Сообщение # 12
Цитата ph7927 ()
Так может сразу и не надо ставить 15.5
Ставь 15.5, выставь ток 10% от емкости акумулятора. Если 60А/ч, то 6А и так далее. Если акумулятор сильно разряжен, то заряжать надо 10 часов. Если выставить 14.4, то можно держать акумулятор вечно подключенным. он будет на хранении всегда заряженным.
Сообщение # 13
ph7927
  Постов: 17   ОК
Вот какие моменты наблюдаю. Повернул все регуляторы в крайнее левое положение. Подсоединил акум, сразу на левом приборе поднялась стрелка на уровень 7V. Начал крутить левый регулятор , но до определенного момента ,так потом загарается лампочка перегрузки и сразу идет сброс на приборе с А. Приходиться выключить питание и и повернуть левый регулятор на одно положение ниже. В итолге пока не могу добиться выставить 15.5 V максимум 9V Сейчас наблюдаю следующий момент что немного постояв на зарядке ,левый регулятор удалось поднять еще на одно деление и не сработала перегрузка. Регулятор который по середине сейчас в крайнем левом положении и на приборе с права показывает 2.5 А .Если его крутить в право то начинает подниматся стрелка на правом приборе а на левом совсем мизер
Добавлено (15.08.2014, 22:55)
на первом фото паказаны значения на одно положение ниже левого регулятора . Сейчас как я сказал левый прибор показывает в минимальном положении 2.6 А
Файлы: 2024627.jpg (124.8 Kb) · 8720751.jpg (129.1 Kb) · 2933310.jpg (123.1 Kb) · 6339542.jpg (106.4 Kb) · 1602470.jpg (111.2 Kb) · 6385965.jpg (119.7 Kb)
Сообщение # 14
ph7927, Без подключенного аккумулятора, выставляеш напряжение 15.5 вольт. потом подключаеш аккумулятор и выставляеш необходимый ток. Все. При подключении аккумулятора, напряжение может просесть, это не критично.
Сообщение # 15
ph7927
  Постов: 17   ОК
Вот таким макаром выставить 15.5 V ,без подключенного аккумулятора? поворачивая левый рерулятор
Добавлено (15.08.2014, 23:34)
Если так , то потом подсоединяю аккумулятор и срабатывает перегрузка. Акум подсоединять при выключенном источнике питания?
Добавлено (15.08.2014, 23:55)
Может из за того что он полностью севший?
Файлы: 5931320.jpg (115.1 Kb)
Сообщение # 16
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
ph7927 ,срабатывает защита ,значит аккумулятор разряжен и большой ток заряда ,выстави меньшее напряжение и подстрой ток заряда
Сообщение # 17
v_aist_
  Постов: 555   Х
ph7927, Выставь 6А. На напряжение сначала не смотри, это блок питания, а не зарядное устройство. По мере зарядки аккумулятора будет падать зарядный ток. Подкручивай напряжение (регулировкой увеличивай), при этом ток будет тоже увеличиваться. Докрутил до 6 А - жди пока упадёт и т.д. кода напряжение дойдёт до 15 вольт, ток (ручкой регулировки тока) больше не увеличивай, жди, пока он (ток) не упадет до 0,5 Ампера. Как дойдёт - аккум заряжен. 15,5 вольт любят лишь кальциевые аккумуляторы. Обычные такого напряжения не любят...
Сообщение # 18
ph7927
  Постов: 17   ОК
Спасибо ,попробую!
Добавлено (16.08.2014, 00:45)
v_aist_ спасибо тебе,очень четкий ответ! Акум Бош 60А с иномарки 2008 года, сел акум иза неисправности какого то датчика,постоянно крутит винтилятор . Вообщем машина еще постояла несколько дней и вообще в 0 ушел
Добавлено (16.08.2014, 00:52)
А ждать когда с 6 А упадет до нуля каждый раз перед повышением напряжения?
Сообщение # 19
v_aist_
  Постов: 555   Х
Зачем до нуля? Упало на Ампер - полтора, крутанул, добавил...
Сообщение # 20
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
нет ,смотри сам ,как тебе удобнее ,подкручивать,тебе нужно поддерживать ток ,чем больше упадет ,перед "подкручиванием",тем больше нужно время для полного заряда.
  • Страница 2 из 4
