Понижающий импульсный регулятор на МС34063
Стабилизатор отлично работает. Собирал неоднократно. Также на своей печатке. Правда отличия от даташита не в лучшую сторону. Ограничительный резистор ставить настоятельно рекомендуется. Иначе при наличии на выходе больших емкостей, может вызвать пробой внутри микросхемы. Включение паралельно двух диодов, не оправдано. Лучше ставить один по мощнее. Хотя для тока 500 ма и такого с гловой хватит . Для больших токов, желательно ставить внешний транзистор. Хотя микросхема по даташиту и расчитана на 1.5А, но рабочий ток больше 500 ма не рекомендуется.
Постов: 3056
Сергей-78, Да, там в описании и говорится про токи до 0,5А. Тогда например при токе в 1А вместо входного диода можно же резистор поставить? И сдвоенный тогда заменить на один помощнее, место позволяет..
SssaHeKkk
Постов: 2291
там бы по хорошему как сказал Сергей-78 на 7 ногу повесить резистор ограничительный
Вот схема регулируемого стабилизатора.
megos
Постов: 1726
Igoran, в магазине "всё по 39" автомобильная USB зарядка на этой микрухе продаётся, заявленный ток до 800мА.
megos
Постов: 1726
Igoran, redmoon тему открывал- что-то вроде "зарядное за 39 рублей"- там и его и моего зарядного фотки есть.Добавлено (18.07.2014, 01:47) --------------------------------------------- Igoran, вот эта тема.
