Понижающий импульсный регулятор на МС34063
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
Сергей-78, Какие пределы регулировок по вольтажу в каждую сторону, не подскажешь? Блин, резистор нашёл на 0,2 Ом но на 2Вт, большеват для такой платки, но втиснуть можно. И проблема с дросселем таким, где их можно на заказ посмотреть, кто знает?
| | Сообщение # 12
BIOS
Постов: 1456
смысл заменять 78л05 на эту платку? Кренка тоже самое по току - но меньше намного. Взять к примеру jrc 78l05 в корпусе то92.......
| | Сообщение # 13
BIOS
Постов: 1456
а регулирувать можно и тл431-ой. Ну если нужен большей ток то транзистор после тл-ки в помощь..... Имхо......
| | Сообщение # 14
Постов: 3056
BIOS, Всё можно, но, минусы КРЕНок известны, и если посмотришь вначале поста ради чего это затевалось, всё станет понятно..
| | Сообщение # 15
Цитата Igoran (  ) Какие пределы регулировок по вольтажу в каждую сторону От 1 вольта до входного напряжения
| | Сообщение # 16
Постов: 3056
Скопилось у меня много стабилизаторов APL1117 с разных плат, я их иногда применяю для стабилизации нужных напряжений в ЗУ от сотовиков. http://radioskot.ru/forum/27-3450-1 Недавно понадобился носимый и компактный БП на 4,2В 0,5А для проверки сотовых телефонов с подзарядкой аккумуляторов, взял подходящую зарядку, добавил туда платку стабилизатора, работает отлично:
В lay файле две печатки, одна под стабилизаторы с регулировкой выходного напряжения, другая под фиксированные. На фото печатки регулировочный резистор R1 120ом выход 5В, 150ом - 4,2В.
| | Сообщение # 17
qwerty5556
Постов: 3
Автомобильная зарядка собрана по такой же схеме mc34063,телефон заряжает нормально,но планшет не тянет,батарея садится быстрее чем заряжается,если применить внешний полевой транзистор, можно добавить тока?
Кто нибудь собирал по такой схеме?
| | Сообщение # 18
Постов: 3056
Цитата qwerty5556 (  ) Кто нибудь собирал по такой схеме? Впервые вижу подобную схему.. Нужно смотреть источники, что там есть по описанию работы схемы, ну и соответственно пробовать собирать на макетке и тестить ежели приглянулась.
| | Сообщение # 19
Тёмыч
Постов: 759
qwerty5556, в даташите есть похожая, только без драйверов для полевика.Добавлено (13.02.2015, 16:35) --------------------------------------------- у меня тоже зарядка на этой МС. Как то напаял туда штекеров на все телефоны какие есть в семье, что бы любой можно было зарядить в машине. И всё боялся сразу два включать (вдруг МС перегреется), а тут как то думаю замерю ток потребления - 300мА (с АКБ 12вольт) с одним телефоном, цепляю второй - тоже 300мА. Так что сколько ей не цепляй больше положенного не даст, а всё дело в том (я так думаю), что там просто ограничение тока выставлено резистором ( qwerty5556, в твоём случае R2 на 0,1 Ом). Так что можно попробовать просто по играться с этим резистором, естественно следя за нагрузкой и температурой МС.
| | Сообщение # 20
stalker68
Постов: 867
Цитата Тёмыч (  ) ограничение тока выставлено резистором ( qwerty5556, в твоём случае R2 на 0,1 Ом). Нет в случае qwerty5556, этот резистор не играет ни какой роль, так как через него не проходит силовая цепь (исток полевика)
