Понижающий импульсный регулятор на МС34063
| | Сообщение # 31
eCAH
Постов: 11
ну вот хз. (что, он не может под теми же 200мА напругу стабильно держать? странновато) Но короче надо поднять (уменьшив ОС, побаловавшись теми двумя резюками)
Цитата redish (  ) - есть хитроумные рекомендации по "умощнению" его
я не стал внешний транзюк городить,нах нужно. не, там без этого (с этом-то так понятно, ничего хитрого)
. Добавлено (09.10.2015, 03:16) --------------------------------------------- авотфиг - увеличение Uвых (до 6,5В) - ни к чему не привело.. При подключении нагрузки падает всё до тех же 4скопейками уменьшил тот коллекторный резистор - не влияет, то же самое..
шозахрень.. (а как в других с этим делом? может у меня микросхемы таки гниловатые?)
| | Сообщение # 32
redish
Постов: 2405
eCAH, может дроссель хлипкий очень?
| | Сообщение # 33
eCAH
Постов: 11
дык две _разных_ платы/конструкции вообще-то конечно эти 4,3В (и плавает) это стд. напряжение на аккуме, при его заряде, и оно могло бы так быть, если бы он был подключен напрямую к "зарядке", но ведь внутри смартфона далее стоит _своя_ зарядка, которая непосредственно и регулирует...
| | Сообщение # 34
redish
Постов: 2405
Цитата eCAH (  ) две _разных_ платы/конструкции а шо за дроссели стоят, фотку можно?
| | Сообщение # 35
eCAH
Постов: 11
хмм... (да обычные мелкодроссели) можно но сложно (может потом)
| | Сообщение # 36
Цитата eCAH (  ) да обычные мелкодроссели Ну так эти мелкодросели и рассчитаны на ток 100 ма
| | Сообщение # 37
redish
Постов: 2405
туда нормальную амперную гантельку притулить и глянуть,что будет.
| | Сообщение # 38
eCAH
Постов: 11
ну епт. Обычнейше-примитивнейше-стандартнейшая схема ведь! (штампуется миллионами штук)
__ Добавлено (09.10.2015, 14:21) --------------------------------------------- не чудо же какое спецназназнечния.. (потому и интересно как там у других)
Добавлено (09.10.2015, 14:25) --------------------------------------------- Цитата Сергей-78 (  ) - да обычные мелкодроссели
Ну так эти мелкодросели и рассчитаны на ток 100 ма хм (так что гордо на наклейке написано "1000мА" это и так понятно - но значит с таким и 300-500 мА тянуть не может..) Ну ладно. пускай 100мА , но почему падение напряжения даже при таком?...
| | Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
100мА нормально тянет,без всяких просадок напруги.Добавлено (09.10.2015, 14:35) ---------------------------------------------
Цитата eCAH (  ) подключаешь нагрузку (смартфон на зарядку) - хоп - падает (колеблется во времени, ~4,3-4,5В)... повесь обычный резистор в качестве нагрузки и меряй
| | Сообщение # 40
eCAH
Постов: 11
ок (чего-то лень было) Под резистором (47 Ом) тоже конкретно падает - 6,5 в 5,5 В... т.е. не держит
микросхема?? (но это бред.. (потому что у обеих, плат))
