  • Страница 5 из 5
  • 5
Понижающий импульсный регулятор на МС34063
Сообщение # 41
redish
  Постов: 2405   Друзья
eCAH, осталось дроссель нормальный попробовать. Диоды 1N5819 стоят или похожие?
Сообщение # 42
eCAH
  Постов: 11   ОК
насчет дросселей (но ведь родные-стандартные!) - фото
Файлы: 2929020.jpg (103.1 Kb)
Сообщение # 43
redish
  Постов: 2405   Друзья
eCAH, должно работать с такими дросселями. Диод по выходу преобразователя какой? И вообще,номиналы обвязки(кроме делителя) совпадают со стандартной схемой включения?
Сообщение # 44
eCAH
  Постов: 11   ОК
дык ясен пень что "должно"...
но.. вот такая вот.. дела (
Добавлено (09.10.2015, 23:38)
.."обвязку" могу пощупать, но...<иптитть>
Сообщение # 45
9rad
  Постов: 50   ОК
зарядку от авто готовую разобрал , закоротил ограничительный резистор , и..........выходной ток равен входному smile линейный стабилизатор , тока микруха неспособна на рассеивание такой мощности , вернул как было. angry
Добавлено (21.10.2016, 08:29)
непонятка , сравнимая с бредом , где тут подвох?
Сообщение # 46
Не понятно. А вы что хотели, при входном токе 1А и напряжении 12 вольт, снять на выходе 2А и 12вольт ?
Сообщение # 47
9rad
  Постов: 50   ОК
Есть там защитный токоограничительный резистор , я решил увеличить ток, и выкинул его из схемы , выходной ток стал равен входному - получился такой линейный преобразователь smile , еще заметил , что выходная напруга проседает ахренительно , короч без этой мелкоомной штучки понижайка не пашет собака smile
Добавлено (23.10.2016, 08:07)
Так втом то и дело , что на выходе не 12 , а 5В , а ток потребления одинаковый , и никчему тут "профессора" включать.
Сообщение # 48
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
9rad, фото платы с двух сторон выложи пжл, и "токоограничительный резистор" отметь на картинке. есть подозрение что ты своими экспериментами или пальнул микруху или замыкаешь вовсе не резистор...
  • Страница 5 из 5
  • 5
