Понижающий импульсный регулятор на МС34063
| Сообщение # 41
redish
Постов: 2405
eCAH, осталось дроссель нормальный попробовать. Диоды 1N5819 стоят или похожие?
| Сообщение # 42
eCAH
Постов: 11
насчет дросселей (но ведь родные-стандартные!) - фото
| Сообщение # 43
redish
Постов: 2405
eCAH, должно работать с такими дросселями. Диод по выходу преобразователя какой? И вообще,номиналы обвязки(кроме делителя) совпадают со стандартной схемой включения?
| Сообщение # 44
eCAH
Постов: 11
дык ясен пень что "должно"... но.. вот такая вот.. дела (Добавлено (09.10.2015, 23:38) --------------------------------------------- .."обвязку" могу пощупать, но...<иптитть>
| Сообщение # 45
9rad
Постов: 50
зарядку от авто готовую разобрал , закоротил ограничительный резистор , и..........выходной ток равен входному линейный стабилизатор , тока микруха неспособна на рассеивание такой мощности , вернул как было. Добавлено (21.10.2016, 08:29) --------------------------------------------- непонятка , сравнимая с бредом , где тут подвох?
| Сообщение # 46
Цитата 9rad ( ) непонятка , сравнимая с бредом , где тут подвох? Не понятно. А вы что хотели, при входном токе 1А и напряжении 12 вольт, снять на выходе 2А и 12вольт ?
| Сообщение # 47
9rad
Постов: 50
Есть там защитный токоограничительный резистор , я решил увеличить ток, и выкинул его из схемы , выходной ток стал равен входному - получился такой линейный преобразователь , еще заметил , что выходная напруга проседает ахренительно , короч без этой мелкоомной штучки понижайка не пашет собака Добавлено (23.10.2016, 08:07) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 ( ) А вы что хотели, при входном токе 1А и напряжении 12 вольт, снять на выходе 2А и 12вольт ? Так втом то и дело , что на выходе не 12 , а 5В , а ток потребления одинаковый , и никчему тут "профессора" включать.
| Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
9rad, фото платы с двух сторон выложи пжл, и "токоограничительный резистор" отметь на картинке. есть подозрение что ты своими экспериментами или пальнул микруху или замыкаешь вовсе не резистор...
