Высоковольтный источник питания
Левонтий
Постов: 16
Нужна схема простого и надежного ВВИП на 10-14кV,I=4мА и вых. сопрот.от 0,5МОМ для повторения и последующего использования. ВВИП нагружен на воздушный зазор(игла-плоскость) в 6мм через резистор 68КОМ и запараллелен зазор кондером в 1670пФ
novokainum
Постов: 51
блокинг+умножитель. проще вроде некуда...Добавлено (01.02.2012, 16:12) --------------------------------------------- только вот через указанный воздушный зазор это напряжение создаст искровой пробой. это считай КЗ-т.е. ток будет знчительно больше 4х миллиампер
bvz
Постов: 1133
тоьлько транс пересчитать схема надежна,дубова,сурова
Левонтий
Постов: 16
Так это то, что доктор прописал, нужен такой случай, там не искра должна быть, а будет короткий коронный разряд с частотой типа 100КГц и разбив его на 49-50штук щеткой типа получим пачку таких разрядников, что мне и надо... блокинг-нужна схема и умножитель-тоже нужна схема и все вместе что получится,да с резистором прокольчик-ошибся-должно быть типа 360-400КОм=будет не больше 4мА, а этот интересный польский-типа может и класс, но говорим о 10 000-14 000 !!! Вольтах и динамическое выходное сопротивление должно быть не менее 0,5МОм-что с ним будет, даже пересчитав транс-это просто-что делать дальше...ведь не 35Вольт, что за выходной транс, конструктив +материал и чем его мотать и что с электролитиками делать на выходе-наверно просто убрать и дроссель-что с ним и что он такое и что делать с резистором 6,8КОм-он всю погоду портит...может как-то с умножением для Польских товарищей что-то срастется и трансу полегче будет-меньше света и спокойней чуть...Добавлено (01.02.2012, 20:43) --------------------------------------------- а если взять за основу китайские плазменные ИП http://trumpxp.en.alibaba.com/product....ad.html что скажут уважаемые спецы натурной работы
aka
Постов: 3090
согласен с новокаином , блокинг и умножитель самый простой !
Левонтий
Постов: 16
спасибо, наверно верно,но я чуть посмотрел-не каждый блокинг работает дубово и умножитель ,например из схемы BVZ надо типа на 100, как говорит ака , а тока хватит....и главное...в итоге..сама схема как будет выглядеть...очень надобно попробовать и каие меры предосторожности надо блюсти...где почитать коротенькоДобавлено (01.02.2012, 22:10) --------------------------------------------- и может на трансе получить сначала по макимому, а потом умножителем...а сколько на трансе...может до 1750(1850) Вольт -можно,используя провод типа ПЭЛШО, а уж потом умножать..а блокинг -схема BVZ он говорит она класс
aka
Постов: 3090
блокинг тоже класс, ну на крайняк если нужна мощь можно к этой схеме подцепить умножитель, а так можешь полазить в разделе шокеров, там есть все , что те нужно
--------------------------------------------- только кондеры замени с напряжением на 5 киловольт керамические
Левонтий
Постов: 16
ака, класс, но напруга 12В на входе..у меня естественные 220В переменного и какие данные транса или как его просчитать и понятно меняем кондеры на 5-6кило, но их емкость в микрофарадах не бывает ...до 2,5 нФ- http://syfer.apls.ru/production/hivolt_smd/hv_std.html, и что тогда делать..про умножитель -ка он считается по простому и там их разных много...какой надо по схеме-как-бы взглянуть одним глазком...я стопудово буду делать эту байду...но пока нужна конкретная инфа....помоги ТОВАРИЩ...Россия встанет ото сна и на обломках.....
aka
Постов: 3090
я те могу и другой вариант предложить - точнее их ооочень много! 1 - советский телевизор! там уже готовая система на умножителе , тока вв блок сними и все ! второй вариант люстра чижевского, вот ее схема
aka
Постов: 3090
и еще схемы рабочие , они из журнала радио
