Высоковольтный источник питания
| | Сообщение # 21
Левонтий
Постов: 16
отрицательное и мне надо, а вот мне не для люстры, а для радикальчиков..очень они мне симпатичны...и написано= ток типа 4мА при минусе 11кВ и сопротивлении динамическом от 500комчиков...это что-бы потом получить в 6мм воздушном зазорчике разряд с частотой 100кигерц за счет RC цепочки 300кило+1270пф разбив его на 50 отдельно взятых с шагом в 3D в 25 мм-для концентрации разрядиков, хотя можно-думаю и 15-20мм=щетка такая получается....а эти катушки для авто или мотков..какой коеффициентик повышения имеют и что там такое внутри...
| | Сообщение # 22
aka
Постов: 3090
bvz, какие на х...2 кило? да при такой мощи вся схема вздохнет.... А вот схема люстры проще и параметры вроде нужные , хотя можно и схему вальдемара, только питание у него 12 вольт, зато проще некуда
| | Сообщение # 23
bvz
Постов: 1133
чтото не пойму я что еще за радикальчики? может короный разряд? и что за рц чипочка порой не гридлик случайно надо основную схему подключения тогда может чемто реальным помогу и что за частота 100кгц почему такие критерии непонятноДобавлено (02.02.2012, 21:16) ---------------------------------------------
Quote (aka) какие на х...2 кило? ты щиты смотрел на ирф740? пофидемому нет и полумост у меня тот при работе на ТВС из сети жрал 9а что даже 3000мкф в фильтре мало было просадка до пульсаций соответствуйщая и по твоим словм понятно что ты никогда не соберал эту схему и как ее надо настраивать ты тоже не знаеш ибо возмущен о том что я с нее 2кВт снимал
| | Сообщение # 24
Левонтий
Постов: 16
конечно...только коронный и другого не треба...но не всякий нужён, а что-бы еще и энергия в нем была конкретная...так-вот я уже писал...нужен ВВИП на 11кило с минусом на выход при работе и тое до 4мА-последовательно минусу включен:= резистор 20 МОм и кондёр 34пф(это и есть РЦ цепочка) в параллель зазору в 6 мм в воздухе между иглой и плоскостью и таких иголок с резистором и кондером 49штук, что и приводит общему сопротивлению=типа 408кОм и 34х49=1670пф , что и приводит к возникновению генерации коронного разряда частотой типа 160КГц...что и надо, а в каждой иголочке течет точек типа 70-200мкА...это и надо смоделировать...вот такая нонче рекогносцировка пред...и киловаты нам не нужны...надо беречь потом дающую энергию...на всех нефти..уже не хватает...вот Радио 10-1997(42-43) по Чижевскому...мне кажется помогут преодолеть трудности...неурожая...
Добавлено (02.02.2012, 22:06) --------------------------------------------- ака-сан, ты конечно заметил главное...нужна простота и надега, а что 12 вольт-это не страшно, сейчас этих адаптеров-как грязи...правда получится что на 4 А нужен будет...но что дальше..может правильно от 220 прямо и непосредственно...вот только ка ток прикинуть...чтоб в живых немного еще погулять...по воде... --------------------------------------------- так может начнем конкретно про ток...и напругу...для подпруги...там диодики и понизим чуток на ступеньку типа...что-бы головкой не удариться...
| | Сообщение # 26
Левонтий
Постов: 16
я понимаю, что каждому тепло нужно..но не до такой степени, чтобы счетчик крутился очень скоро...лучше перейти на сбережение ресурсов-зеленые в этом правы-у меня скромные типа 50 ваттиков и усё, ну пусть 75 и хватит...от киловатт голова гружится и немного шатает...по ветру...
| | Сообщение # 27
aka
Постов: 3090
есть схема на мультике , всего два транзистора и два резистора , до 40 - 50 ватт
| | Сообщение # 28
Левонтий
Постов: 16
ака-сан, класс наверно, годится..а чё ей надо...в вольтах..наверно типа 12вольтиков, а что на выходе...и хорошо-бы что-то простое в трансике-типа мотоцикла или жигулька ...
| | Сообщение # 29
aka
Постов: 3090
нет тебе нужно мотать трансформатор самопальный, а если хочешь можно напрямую от сети 220 вольт умножитель цепонуть без каких - либо трансов , схема будет до безобразия проста
| | Сообщение # 30
aka
Постов: 3090
например вот тут на 640 вольт, можно собрать схемку из нескольких каскадов и будет вам 14киловольт
