Высоковольтный источник питания
| | Сообщение # 11
Левонтий
Постов: 16
класс,огромное спасибо-кажется идет туда-дорогие товарищи... осталось посмотреть описание в Радио-дивайсе по трансам и прикинуть мощу...хорошо что-бы работало сразу-типа, это та-же тема что и у китайских товарищей-я давал ссылку... отрицательные ийончики Чижевского...но в нашем случае есть описание, а там одни иероглифы...сейчас попытаюсь найти эти Радио...если не получится, у тебя попрошу-"военную тайну"...
| | Сообщение # 12
novokainum
Постов: 51
в схемах для лампы Чижевского в качестве трансформатора использовалась автомобильная(или мотоциклетная) катушка зажигания. можешь журналами не шуршать)
| | Сообщение # 13
Левонтий
Постов: 16
класс..все прошуршал...всякое есть-теперь у меня в компе, а тут и китайские товарищи что-то ответили...может просто у ник будет купить и попробовать, но конечно нашу рашу буду делать...надо только ток повысить до 4мА......спасибо всем за участие в обсуждении...буду держать в курсе
| | Сообщение # 14
aka
Постов: 3090
там больше 4 ма
| | Сообщение # 15
bvz
Постов: 1133
aka, вот умножители из тв привлекать не надо ибо человеку нужно 14кВ 5ма а УН дает 27кВ 1.3 ма это к тому что в теликах приемущественно стоит ун9/27-1.3
| | Сообщение # 16
bvz
Постов: 1133
а вобще ябы вот так переделал схему а трансформатор намотал бы на строчном твс я когда делал этот полумост там на 1виток 4.5в приходилося при первичке в 35вит и работала схема напрямую от сети гдето даже плата в лай формате есть
| | Сообщение # 17
Левонтий
Постов: 16
bvz ,как я разумею, ты эту схемку конкретно испытывал и это вселяет...но с динамическим выходным сопротивлением-проблемка у нее-что там диодик даст, надо от 500кОм...и мотать многовато а как с током у нее, подскажи, что по току можно и как получить до 4мА, предварительно прикинув...может напругу умножить хоть на 4...все легче жить...
| | Сообщение # 18
bvz
Постов: 1133
эта схема при болие мощьных полевиках типа ирф740 развевает мощьность до 2ух киловатт без особых усилий только витки отмотать так что для не и 1а ноу проблем
| | Сообщение # 19
Левонтий
Постов: 16
BVZик, я боюсь полевиков, когда они только появились-я две коробочки легко сжег...теперь боязнь их у меня в крови, хотя понимаю-паника...еще...как прикинуть выходной трансик и попроще...может расчетик какой есть их...а то чуть что-люстра+шокер+КВН49...может что-то поспокойней и посовременней...китайцы ответили..но там только 5кило, писали про 8-13-лпять соврали, а надо минимум в 2 раза больше-иначе не хватит энергии на процесс получения радкальчиков...кстати, у Чижевского типа и получаются радикальчики...просто он про них не знал тогда...по этому все и чистилось по полной, правда не понятно как они так долго-до10секнд-его аэрончики и жили...обычно нужет озончик, а он его не допускает...мол вредно...еще-если только один диодик-то как-бы однополупериодный-значит амплитуда не 30кило или это амлитудное значение или еще выше и .... если блокинг настроить на 100килогерц-если возможно-крутизна фронтика нужна...тогда трансик может совсем крохотный надо-только какой материальчик и на выходе уж выпрямить и умножить на 4...как думается... по полной
| | Сообщение # 20
bvz
Постов: 1133
ЗАБЕЙ! в полумоте который я выкладывал полевики пачками не горят у меня с первого раза заработал и посей день работает поще всего на его нагрузку преципить сторчник от любого большого телика только на нем нужно намотать свою первичку в 40вит и все!если снимеш с монитора у которого стоит элт там в нем даже диод встроенный там только кондер поставить и вв конец заземлить ведь для люстры чижевского нужно отрицательное напряжение и там ток не нужен главное создать потенциал
