Блок питания (зарядное устройство) на TL494
Сообщение # 61
gamer999, Можно, только дополнительно нужно принять меры. А именно, поставить дросель для питания ТЛ494 и конденсатор С2 зашунтировать керамическим конденсатором на 0.22мкф.
Сообщение # 62
gamer999
  Постов: 2   ОК
Сергей-78, А дросель какого номинала? или как расчитать?
Сообщение # 63
Я думаю на 80-120uH подойдет.
Сообщение # 64
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Скажите сколько ватт даст БП на схеме с IR2151?
Сообщение # 65
Andrewe, По такой схеме больше 300 ват снимать не стоит.
Сообщение # 66
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Неплохо для зарядника легкового автомобиля
Добавлено (12.02.2014, 10:41)
Подготовил плату , может на ТЛку припаять кроватку? Ибо такая есть...
Добавлено (16.02.2014, 04:13)
Собрал все на плату, остаётся только стабилитрон и можно будет проверять
Добавлено (18.02.2014, 18:36)
Пришел стабилитрон, все собрал, начал проверять, как ни странно все с первого раза заработало, только довольно сильный писк идет, толи от дросселя, толи от полевика, и чем выше делаю напряжение, тем он высокочастотнее..
есть вопросы:
1. Подключил нагрузку в виде нихром проволоки, на амперметре 7 А при 12 В, поработал минут 5, все довольно холодное, кроме выпрямительного моста KBPC5010, он без радиатора и сильно нагрелся.. он же 50 А??
2. При отесечке по току нашел переменник только на 10 кОм, чтобы из него сделать на 1 кОм, на сколько Ом надо поставить в параллель резистор ?
Сообщение # 67
Не важно, что он на 50 А, греться будет без радиатора. Пищит дросель. Резистор ищи на 560- 1.5 кОм. Иначе регулировки толковой не будет.
Сообщение # 68
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Так а если для заряда акумулятора на 120 AH, дам ему 12 А, он не сгорит на радиаторе?
Цитата Сергей-78 ()
Пищит дросель.
Это нормально?
Почитал про переменники, если по формуле, между ползунком и краиним контактом (в моем случае добавить 1 кОМ) то получится 900 Ом регулировки, правда линейности не будет
Сообщение # 69
Ты просто не сможеш поймать тот ток, который тебе надо. Будет примерно так. Минимальный, средний и максимальный, все остальное не будет регулироваться.
Нет. Он сможет выдать 25 ампер без перегрузки. А вот падение напряжения на нем большое, и греться будет солидно. От этого никуда не денешся. Дроссель откуда брал ?
Сообщение # 70
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Дросель на ферите от российского цветного телека... Толи из блока питания, толи от строчника.... На среднем керне зазор где-то 1 мм.. Фото пару страниц назад выкладывал
Добавлено (18.02.2014, 21:10)
Может диодный мост поменять на другой с меньшим сопротивлением?
