Цитата Andrewe (
С полевиком паденеие напряжения меньше да и нагревается он меньше, но сразу усложняется схема с его обвязкой.
Ничего не усложняется.Надо только полевик ставить с П-каналом. Схема будет один к одному, добавится только один резистор на 1 к и стабилитрон. Цытата автора-
Проще всего вместо силового p-n-p транзистора установить мощный p-канальный полевой транзистор, ограничив с помощью дополнительного стабилитрона напряжение между истоком и затвором на уровне 15В. Параллельно стабилитрону подключается резистор сопротивлением около 1 кОм для быстрой разрядки ёмкости затвор-исток.Добавлено (29.01.2014, 10:51)
Емкость увеличивать не стоит, а конденсатор и так будет разряжатся через переменный резистор.
