Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 171
alex100
Постов: 1213
fm, Пожалуста. За щупы надо будет прозвонить по знакомым, может что и найду.
| | Сообщение # 172
N-удалён
Постов: 2270
Цитата fm (  ) это что получается щупы дороже осциллографа? В твоем случае , Да ! Цитата fm (  ) ггггг смешно Еще не смешно, смешно и грустно будет когда совковым или самопальным щупом закоротишь не сколько выводов микросхемы или транзистора
| | Сообщение # 173
vdij
Постов: 173
Цитата это что получается щупы дороже осциллографа? Хорошие щупы хорошо и стоят, для УНЧ пойдут и самопальные, но в импульсной технике, как я писал, немного другие законы. Меандр имеет множество гармоник до самых высоких частот, и с плохими щупами можеш не определить, что глючит, или ИИП, или звон щупов. Осциллограф один из самых универсальных приборов, можно замерять все .
| | Сообщение # 174
П13-15
Постов: 811
Каким проводом мотать первичку по "моей" схеме?В квадратах не понимаю диаметр.  Добавлено (07.11.2013, 22:17) --------------------------------------------- Завтра еду за полевиками.Какие лучше взять?Как на схеме,кп707 или buz90,4n60?
| | Сообщение # 175
fm
Постов: 285
Сергей-78, 1 ножка аир выдайот 50кгц может я не прав но у меня было так вольт диление стоит на 1 полоска поднимается на 2 клетки получается 2 вольта и ети 2 вольта делим на 1 получается 50кгц верно? ну а 7 ножка у меня получилось 20кгц также мерил ну а тлка 8и 11 ножка ведь соиденены? я еще точно не розобрался но там вообще полоска на осцыле пропадает даже когда ставлю вольт диление на 10
| | Сообщение # 176
Цитата fm (  ) тлка 8и 11 ножка ведь соиденены? Тут немного Тл не так включена. Нужно смотреть ножки 9 и 10. А вот с ИР странно. Должно быть одинаково. ИR2110 вообще то не хвалят. Много брака. Если на 9 и 10 выводам Тл сигналы одинаковы, а на ИРке нет, значит последнюю в топку.
| | Сообщение # 177
fm
Постов: 285
я короч сверился по даташиту и там нарисовано что 9,10 ножка тлки померил получилось на каждой по 40кгцДобавлено (07.11.2013, 23:23) --------------------------------------------- Сергей-78, тоисть заменить аир? или можно чот потшаманить ? она дорогая зараза 40грн(180руб)
| | Сообщение # 178
Цитата fm (  ) 40грн Дорого что то. Я в инете заказывал за 12 гривен. Я прочитал даташит на ИР. Раньше с ней дела не имел. Чтоб проверить выходные импульсы с этой микросхемы, нужно подать питание на полевики. В место 220 вольт, подай, как советовали выше, с какого нибудь трансформатора вольт 50-60, чтоб запитать драйвера управления транзисторами в микросхеме. У нее два отдельных питания. Одно внутренней логики, второе драйверов управления. При отсутствии сетевого питания, драйвера получаются не запитаны.Цитата fm (  ) я короч сверился по даташиту и там нарисовано что 9,10 ножка тлки померил получилось на каждой по 40кгц Это почти нормально.Добавлено (07.11.2013, 23:49) --------------------------------------------- Только как ты без щупов то проверял? Смотри осцыл не спали. Там на коэфициенте передачи 1( без делителя) максимальное входное напряжение не столь уж и велико. Два три десятка вольт.
| | Сообщение # 179
fm
Постов: 285
подал я на вход 35вольт ну больше не нашел(((( вот фото осциллограм первое фото это первая ножка аир а второе это седьмая ножка да и перемерил 9,10ножки тлки там такое же что и на 1 фото тоесть 50кгц  Добавлено (08.11.2013, 00:33) --------------------------------------------- Сергей-78, на мойом осциллографе 40вольт максимальное ну так пока щупов нет то розкурочил щупы от тестера Добавлено (08.11.2013, 00:45) --------------------------------------------- и что это за output calibrator сверху справа на осциллографе ?
| | Сообщение # 180
vdij
Постов: 173
output calibrator - выход калибратора. Калибровка осц., чтобы можно было по отклонению луча точно считывать напряжение, частоту (по клеточкам). Щупы должны быть экранированными, и так много наводок. И кто ж будет за тебя синхронизировать картинку? Ручки развертки покрути, дабы было устойчивое изображение.
