  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Импульсный Блок Питания 1500 Вт
fm
  Постов: 285   Друзья
Собираюсь собрать импульсный блок питания на 1500 Вт для усилителя.
Нашел вот такую схему:
работоспособна ли она?
нашел эту схему на другом форуме там было только одно сообщение:
Вобщем 1500ватт с этими полевиками IRFP460 снимать нельзя так как полевики через прокладки не успевают охлаждаться и разырвает полевики в дребезги от перегрева.Снимать можно до 1200ват т максимум,при 1250ватт защита от перегрузки должна срабатывать.
Про схему.на TL494 С57-R61 между 3й и 2й ноги можно убрать из схемы.Полевик первоначального запуска FGPF10N60 нужно заменить к примеру на MJE13009.Релюха применялась автомобильная.
Печать. Там в печатке допущена малюсенькая ошибка ,общая масса которая едет к релюхе ее нужно обрезать и перенисти к массе к стабилизатору 7815 ато у меня иза этой ошибки при максимальной нагрузки дребезжала релюха и очень сильно грелся резистор R8.
А лучше былобы релюху запитать от отдельной обмотки силового транса.
R30-R31 тоже можно убрать из схемы
хочется тепер узнать ваше мнение я никогда иип не делал расскажите поподробней на чем и как именно мотать эти трансы
и можно ли исключить питание реле из схемы а поставить отдельно транс ?
Файлы: 0062337.jpg (147.3 Kb) · TL494IR2113IRFP.lay (262.6 Kb)
vdij
  Постов: 173   Друзья
Если поподробней, то такую схему без опыта не осилиш. Зайди на Паяльник схем.net, там есть темы ,,Вопросы по имп. источникам питания,,, и ,,Программы Рассчета Трансформаторов,, Начинать надо с IR2153.
должно работать но соглашусь без опыта сделать будет сложно а верней деталюх напалиш немало! и немного непонятно для чего он тебе? и я может чегото непойму но както без стабилизации по напряжению как то стрёмновато!( если для усилка)
чем то по принципу сварочника))))
vdij
  Постов: 173   Друзья
Для усилка как раз стабилизация нежелательна - может прослушиваться работа ШИМ. А по деталям само собой smile
спорить не буду! но на 50кгц врядли услышит шим!))
Добавлено (20.09.2013, 23:37)
как бы по схеме спорить небуду должна работать! но чёт как то можно было бы и немного её легче сделать! да и само запитку яб неделал! лудше небольшой блок питание поставил бы чтоб развязать тл494 от сети.
ну ет извиняюсь моё мнение!
а так работать будет но настройка его, не просто собрать и включить!
Этот ИБП почти копия обычного компьютерного, так не проще ли его и переделать. Под нужное выходное напряжение.
vdij
  Постов: 173   Друзья
Не частоту ШИМ, а работу обр. связи для стабилизации, изменяющей скважность, дающей помехи. Ну об этом много разговоров, тут действительно не о чем спорить. В остальном согласен. К томуже полумосты в основном используются до мощности 800Вт, выше начинают вылазить неприятные ньюансы о которых долго рассказывать. Там уже нужно применять мосты.
fm
  Постов: 285   Друзья
Maestro,
а как переделать под 80вольт ? чтоб хотяб 1квт выдал
Изменить выходные трансформаторы, которые на ферритовых кольцах.
fm
  Постов: 285   Друзья
zaa-1978,
как именно? тоисть реле уже будет не нужно
и вообще зачем оно там?
что именно тут придется настраивать?
ну волькштрум см+геб с горем пополам осилил думаю етот иип не намного сложнее
каким проводом мотать катушки?
Добавлено (21.09.2013, 00:29)
Maestro,
ключи и квадратный транс тоже я так понимаю и еще много чего чтоб он выдал такую мощность
как по мне легче будет с нуля делать или я не прав?
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
