Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 151
vdij
Постов: 173
Фаст, супер, ультрафаст. Что Гуглпоиск не работает?
| | Сообщение # 152
fm
Постов: 285
П13-15, да только она на 200ват и у меня уже ВСЕ СОБРАНО!!!
| | Сообщение # 153
fm, Частотомера у тебя тоже нет?
| | Сообщение # 154
fm
Постов: 285
Сергей-78, к сожелению нет но компюторный хорошо работает проверял на волькштруме показал точно но он вроде до 20кгц ну а наприжение на полевиках в норме ?
| | Сообщение # 155
Цитата fm (  ) а наприжение на полевиках в норме ? Нет. В твоем случае надо проверять в следующей последовательности.Наличие выходных импульсов на ТЛ494, ножки 8 и 11. Дальше если импульсы есть, смотреть проходят ли импульсы из микросхемы IR2110, ножки 7 и 1.Это все надо проверять, не подключая блок к сети, от внешнего блока питания,напряжением 12-15 вольт, который подключается после микросхемы стабилизатора.Чтоб попробовать проверить это все виртуальным осциллографом, попробуй увеличить сопротивление резистора R38, чтоб понизить частоту.
| | Сообщение # 156
vdij
Постов: 173
20кГц покажет и виртуальный осц. Прогони его на пониженном напряжении. Т.е. питание ШИМ от БП 12В, на схему подай не 220В, а вольт 60 от какогото транса, в нагрузку лампочку 24В.
| | Сообщение # 157
Цитата vdij (  ) 20кГц покажет и виртуальный осц Ну там раза в три больше должно быть.
| | Сообщение # 158
vdij
Постов: 173
Цитата раза в три больше должно быть. Я имел ввиду при пониженной частоте ШИМа, дабы ,,прощупать,, работу схемы при пониженном напряжении. А вообщето браться за такие мощностя без опыта и соотв. приборов весьма авантюрно
| | Сообщение # 159
fm
Постов: 285
vdij, ну что поделаеш как говорится хочется это хуже чем болит а на щет на недельке попробую упросить местных теле мастеров помоч мне но врядти..... если уже никак не получется сделать есть кто из мастеров по украине кто может помоч мне,яб отправил новой почтой,конечно не за просто так!
| | Сообщение # 160
П13-15
Постов: 811
Цитата fm (  ) на недельке попробую упросить местных теле мастеров помоч мне ломастерам не до этого..они,и в готовых уже не понимают.  Добавлено (06.11.2013, 00:15) --------------------------------------------- Короче схему я утверждаю для сборки на ш-образном феррите.Кому хочется колец-с 61лк3ц ос90 в помощь...а так оно шлак...в БП от компов хер разу видел на кольце до 500 ватт...и после...
