Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 191
Цитата fm (  ) подал на контрольор отдельно 12вольт и запахалоооо) А до сих пор ты его от чего питал?Добавлено (11.11.2013, 00:11) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) от внешнего блока питания,напряжением 12-15 вольт, который подключается после микросхемы стабилизатора Я тебя давно просил так сделать
| | Сообщение # 192
fm
Постов: 285
Сергей-78, да ничем как по схеме все сделано было
Добавлено (11.11.2013, 00:13) --------------------------------------------- Сергей-78, да боялся что палнет,а тут уже отчаялся стал делать все что б заработало.....
| | Сообщение # 193
Арси
Постов: 218
fm, греется транс в насыщение попер
| | Сообщение # 194
fm
Постов: 285
да и хоть в каких приделах р58(защита)???? Арси, ммм а поподробней можно? я то примерно понимаю что это....
подумать только 2 месяца пошло на изготовление бп.... ужас...
| | Сообщение # 195
Арси
Постов: 218
Я тоже тебе не скажу в каких пределах. Надо знающих людей кто импульсными занимается.Знаю одно что много витков первички транс уходит в насыщение .Подожди немного спецы ответят тебе как это проверить.вообще вроде по осцилке смотрят . если греется дальше отматывают первичкуа а может просто тупо феррит го...но,если рассчитан правильно.
Добавлено (11.11.2013, 01:00) --------------------------------------------- fm, Можно поздравить тебя с запуском? Или стоит еще чуток подождать?
| | Сообщение # 196
alex100
Постов: 1213
Цитата fm (  ) подумать только 2 месяца пошло на изготовление бп.... ужас... Ты его еще даже с нормальной нагрузкой, приблизительно к номинальной, ну хотя бы 1000Вт не гонял, а там может быть самое интересное... Ну еще с месяц
| | Сообщение # 197
vdij
Постов: 173
Цитата греется транс в насыщение попер Какое нах. насыщение, это же полумост. Нормальная рабочая температура 90 град, см. ДШ.
| | Сообщение # 198
Арси
Постов: 218
vdij, вот поправили меня . я косой только делал опыта нет почти
| | Сообщение # 199
N-удалён
Постов: 2270
Здесь конкретно ни чего и не посоветуешь. Автор не мало времени давил микросхемы не понятно каким напряжениям , как сам блок собран можно только догадываться, каких там еще ошибок наделано известно только черту
| | Сообщение # 200
fm
Постов: 285
кажись провод за тонкий ато подцепил прожектор на 500ват и 100ватную лампу наприжение не падает а вот транс горячий долго руку не удержишь так и должно быть? полевики холодные!Добавлено (11.11.2013, 19:45) --------------------------------------------- не выдержал бп моих испытаний(издевательств) сгорела аир((( с тл еще импульсы выходят а вот с аир уже нет,и сильно гарячая она!
