Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 111
vdij
Постов: 173
Цитата из компютора подойдет? Врядли, комповый осц. до 20кГц. Цитата да и что делать с тем резистором? Пока ничего, потом подбереш при настройке срабатывания защиты.
| | Сообщение # 112
fm
Постов: 285
vdij, да етож не защита на схеме его нет а на печатке есть,так его ставить или перемычку кидать? а какая там примерно будет частота?
| | Сообщение # 113
vdij
Постов: 173
Ты спрашивал за R58, а этот х.з. С 494 дела не имел, и не хочу иметь, посмотри ДШ, там должен быть и рассчет частоты. Только имей ввиду, частота задающего генератора вдвое больше, чем на вых.
| | Сообщение # 114
SssaHeKkk
Постов: 2291
vdij, смотря в каком режиме работают выходные транзисторы...но в данном случае соотношение правильное...расчет частоты 1.1/(R*C)
| | Сообщение # 115
vdij
Постов: 173
Цитата смотря в каком режиме работают выходные транзисторы А шо ключи могут работать в ИИП в другом режиме, кроме ключевого? И причем здесь вообще вых.(ключевые) транзисторы, если частота в полумосту задается ШИМ?
| | Сообщение # 116
SssaHeKkk
Постов: 2291
да я не про иип а про 494
| | Сообщение # 117
vdij
Постов: 173
Ясно. . Вот разработка одного филиппинца, автогенератор на 1кВт. Все никак не доходят руки прокачать сей девайс.
| | Сообщение # 118
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата vdij (  ) И причем здесь вообще вых.(ключевые) транзисторы, если частота в полумосту задается ШИМ? при работе выходных транзисторов в противофазе выходная частота вдвое меньше частоты генератора при работе транзисторов в параллель выходная частота равна частоте генератора
| | Сообщение # 119
vdij
Постов: 173
Та уже понял, что о 494
