Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 91
vdij
Постов: 173
Нахрен он тебе нужен счас этот резистор, это насторойка сработки защиты. Подай питание от отдельного источника 12В на схему управления, проверь пока сигнал на затворах ключей.
| | Сообщение # 92
fm
Постов: 285
не могу пока собераю медленно очень,розбераюсь где какая деталь на печатка 50% деталей не подписана
| | Сообщение # 94
vdij
Постов: 173
Рассчет конденсаторов идет примерно 1мкФ-1Вт, так что хватит.
| | Сообщение # 95
fm
Постов: 285
vdij, так выходит 990ват,а мне нужно 1400ват в пике,или это не критично?
| | Сообщение # 96
vdij
Постов: 173
Не критично, вх. конденсаторы на пик не влияют. Пики ,,держат,, конденсаторы вторичных выпрямителей.
| | Сообщение # 97
N-удалён
Постов: 2270
Цитата fm (  ) рабочая обстановка)))) Это идеальный порядок , а не рабочая обстановка
| | Сообщение # 98
fm
Постов: 285
вот эти конденсаторы можна взять и на 50-63вольта да?
| | Сообщение # 99
Арси
Постов: 218
fm, Как успехи со сборкой ибп ? Если запустишь я второй на очереди для повторения.Тоже нужен мощный блок для унч .Трансы не достать у нас.
| | Сообщение # 100
vdij
Постов: 173
fm, тебе как отвечать полным словом, или по одной букве, как ты скидываеш отрывки? Определись сначала со своими требованиями, экстрасенсов тут нет. А до +-50В такие конденсаторы пойдут. Арси, есть старые ЦТ УСЦТ, у них в БП стоят имп. трансфотматоры ТПИ4-3, но они идут с зазором. Но вся фишка в том, что зазор есть в одной половинке сердечника. Если разобрать 2 трансформатора, то из двух беззазорных половинок получится отменный сердечник для киловаттного полумоста.
