Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 101
Арси
Постов: 218
vdij, Я в курсе на счет тпи и про зазор в курсе.Тоже как то для преобразователя стыковал половинки с двух тпи без зазора.Ты меня не понял немножко про трансы ,я имел ввиду железные трансы у нас не достоть железа нема, Мотать то не на чем даже.Вот решил импульсник попробовать сделать.Добавлено (14.10.2013, 21:18) --------------------------------------------- fm, Вот ты привел картинку печатной платы в сообщении 101 ,там на ней написано Сергей Низовцев. Так вот что хочу тебе сказать: слышал что на каком то из сайтов человек предупреждал на счет этого Низовцева,что мыл его платы просто нарисованы так скажем от балды.Сам о их никогда не собирал. И ниже крупными буквами выделил ОСТОРОЖНО!
| | Сообщение # 102
vdij
Постов: 173
Ну теперь понял . Так в чем проблемa ? Только не бери 494. Лучший вариант UC3825, или SG(KA)3525. С GDТ получится отличный БП.
| | Сообщение # 103
fm
Постов: 285
Арси, да я и вижу что от балды детали не совпадают на схеме и печатке а после твоево сообщения буду еще и разводку смотреть кстати какие детали ставить те что на печатке,или те что на принцыпиальной схеме??????
| | Сообщение # 104
Арси
Постов: 218
fm, ну наверно все собирают по схеме . Печатка есть печатка, за частую в печатке номиналы не те или транзисторы перепутаны на 180 градусов или еще что . думаю лучше по схеме собирать
Добавлено (14.10.2013, 21:30) --------------------------------------------- vdij, Еще бы мне лентяю кто нибудь печатку подкинул на UC3825, или SG(KA)3525 на кило ибп,вообще бы супер было .В планах питать два уся холтона на 4 парах каждый. и что такое GDТ?
| | Сообщение # 105
vdij
Постов: 173
GDT - гейт драйв трансформер, или ТГР - трансформатор гальванической развязки. Неплохо убивает Миллера, не требуется ИРки, при пробое ключей не выходит из строя ШИМ контроллер, но добавляется один моточный элемент. Счас нашел кой какие наработки на старом ноуте, перекину на флэшку, скину сюда.
| | Сообщение # 106
Арси
Постов: 218
vdij, Тгр для меня как то понятней звучит. А вот с американизмом проблемы .поэтому и спросил . Мотал я его как то на бармалей свар инвертор.Понравилась его работа.
| | Сообщение # 107
vdij
Постов: 173
Ну значит проблем не будет. Вот некоторые наработки. Схемы воплощены в жизнь, и полностью рабочие. В СМД - UC3825, в ДИП - SG(KA)3525. Печать под IRF740 в 220 корпусе, ну, думаю не стоит большого труда переделать под 247. ШИМ-контроллер на отдельной платке, я делал на разъеме, можно после отладки и впаять. Для себя элементы на печати не маркировал, так что выбачай . Питание контроллеров от отдельного транса, есть незаконченный вариант самопитания (вернее не то чтобы не законченный, а то что сохранилось). Желтым выделена защита динов на uPC1237, можеш ее убрать, будет больше простора. Стабилизацию не делал, в ИИП для УНЧ с ней могут возникнуть проблемы, хотя ввести ее не стоит труда. P.S. На платке ШИМ-модуля общий второй слой ПП, ,,металлазация,, - перемычки из проволочки.
| | Сообщение # 109
vdij
Постов: 173
Цитата как проверить работу контролера Подаеш питание от отдельного БП - 12В на контроллер, смотриш форму импульсов и частоту на выходах 494 и ИРки вплоть до затворов ключей.
| | Сообщение # 110
fm
Постов: 285
vdij, осциллограф обязательно? из компютора подойдет? да и что делать с тем резистором?
