Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 123
Цитата fm (  ) и какие принять меры предосторожности чтоб не бабахнуло ? Лампочку накаливания в разрыв сетевого провода. В случае неисправности лампочка будет гореть, спасая тем самым ценные компоненты схемы.
| | Сообщение # 124
fm
Постов: 285
Ксюня, на сколько ват? и много она спасет?
| | Сообщение # 125
Цитата fm (  ) на сколько ват? и много она спасет? Возьми ват на 40. Если питание на микросхему подключено правильно, и выводы транзисторов не напутаны, то как правило спасает все компоненты.
| | Сообщение # 126
fm
Постов: 285
поставил я все что было в наличии (фото будет пожже) не хватает только выходных кондеров и диодного моста поставил предохранитель 2а подключил через 100ватную лампочку,втыкнул в розетку лампочка моргнула реле вроде как щолкнуло но питания на нем нет,р8 холодный,но после диодного моста 298вольт значит реле сработало я так понял,сильно греется транзистор 10н60с мож радиатор маленький?,на выходе тестер молчит может частота высокая... выходного диодного моста же нет.... так вот почему греется транзистор,по схеме стоит2резистора по 220к(р64,р65) а на печатке нарисован 1! я поставил 2 может из зи етого ? есть ли шансы что он будет работать? )))
| | Сообщение # 128
Цитата fm (  ) сильно греется транзистор 10н60с мож радиатор маленький Он дает начальное питание для запуска блока питания. Проверяй, сколько вольт на ножках питания ТЛ-ки, наличие импульсов на выходе ТЛ-ки.
| | Сообщение # 129
fm
Постов: 285
Сергей-78, питание проверить могу...,какие ножки? а вот наличие импульсов никак осцыла нет(((
| | Сообщение # 130
aka
Постов: 3090
fm, я вот раздел читаю и только одни вопросы - будет работать или нет? предсказывать никто не умеет , если собрал устройство сам , то вопросов очень много, еслиб эти вопросы задавал новичок, я бы понял, но ты уже вышел из этого ранга.
