Импульсный Блок Питания 1500 Вт
Сообщение # 71
vdij
  Постов: 173   Друзья
Цитата
это фильтр по питанию
Ясно же указано. В сеть будет вся грязь от работы ИИП пролезать.
Сообщение # 72
Цитата (fm)
а я хочу под 4ом так это и выходит чистыми ват примерно 800
тогда тебе и не нужно большое напряжение))
Добавлено (22.09.2013, 22:46)
ты непонял! сначала ево запусти а потом и поставиш!ставить нада! просто для запуска и проверки можно и без него!
Сообщение # 73
fm
  Постов: 285   Друзья
zaa-1978,
а тви1 каким диаметром провод брать?
Сообщение # 74
да 2мм достаточно!
Добавлено (22.09.2013, 23:15)
лудше первичку сделать 2,5мм а фторички любым! это токовый трансформатор!
Добавлено (22.09.2013, 23:45)
а вот выходной фильтр всётаки яб поставил по минусу и по плюсу а не по обьщему!
Сообщение # 75
  Постов: 5015   Друзья
fm, кстате если под усилок что метишь, могу подсказать - марс в разделе радио базара выложил хороший вариант как усилка. если как усилок не пойдет то на запчасти, хороший донор точно - трансы так вообще заглядение, как я понял 2 раздельных стоят, и нпряжение подходящее и по мелочам там много чего можно выковырить будет)))
Сообщение # 76
fm
  Постов: 285   Друзья
redmoon,
подскажи
Сообщение # 77
  Постов: 5015   Друзья
fm, дык зайди в раздел радиобазаара, там у марса спроси)))) все в картинках biggrin что совсем с навигацие туго??))
Сообщение # 78
saha555
всем привет!!! извините если не туда пишу можете объяснить на пальцах как увеличить мощность переделанного ат kme-06b под питание ланзара переделанная схема во вложении PS.. только сильно меня не пинайте smile smile smile
Файлы: 7565467.jpg (78.1 Kb)
Сообщение # 79
vdij
  Постов: 173   Друзья
Шо есть kmе-06b? С такими транзисторами много не снимеш, каковы данные транса? Поставить помощней транзисторы, ну и , наверное, помощней транс.
Сообщение # 80
fm
  Постов: 285   Друзья
какое же все дорогое сегодня докупил деталей начал сборку
потратил 600руб купил ток транзисторы,микросхемы,стабилитроны,и диодный мост на 220в на выходные диоды шотки и на конденсаторы денег не хватило не говорю уже про мощные ризисторы,слава богу мои запасы не маленькие что то да и выковыряю
если кому интересно то вот что хочу еще до заказать на неделе
и останется купить мощные резисторы и высоковольтные конденсаторы
и надеюсь усь будет готов
по моим подщотам на все должно уйти 3000руб это не щетая моих деталей и корпус к всему этому
Добавлено (11.10.2013, 17:34)
какие сетевые фильтры ставить?
Файлы: 1763980.jpg (226.4 Kb)
